查看: 433|回复: 3
100.5fps是怎么回事?
发表于 2013-9-21 21:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
xj不允许100.5fps的demo上传,100.5fps是默认就这个设置吗?如果装了xj官方插件就可以完全避免吗?
发表于 2013-9-21 22:14:39 | 显示全部楼层
           fps_max 100
发表于 2013-9-21 22:41:17 | 显示全部楼层
鸭子正解!
发表于 2013-9-22 18:41:41 | 显示全部楼层
装过uq_jumpstats插件
然后记事本打开uq_jumpstats.sma文件
然后用ctrl+F  搜索fps_max    然后将后面的数值修改为99.5   然后保存
然后编译为amxx文件 替换原来的uq_jumpstats.amxx 即可
