查看: 1841|回复: 5
[分享] kz插件的安装(面向新手)
发表于 2013-7-16 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
送给安装插件迷茫的新手们.(PS.好像以前有类似的文章)
       安装插件的方法要视情况而定.
           1. 假如你下载下来的插件就只是一个amxx文件或者sma文件,并且你的cs从来没装过任何插件.
             (1)首先你需要下载AMX Mod  X   ( 地址:http://www.amxmodx.org/downloads.php), 下载.jpg
             (2)将下载下来的压缩包解压,打开解压的文件夹,将里面的addnos文件夹剪切到cs目录下的cstrike文件夹内.
             (3)若下载下来的是amxx文件,请将amxx文件放入你的cs目录下的cstrike\addons\amxmodx\plugins内
                 再进入你的cs目录下的cstrike\addons\amxmodx\configs内,找到 plugin.jpg ,用记事本打开.在最下面写入你添加的插件的名字即可 .amxx.jpg .
              (3.5)若下载下来的只是sma文件那么需要将sma文件丢入你的cs目录下的cstrike\addons\amxmodx\scripting文件夹内,选中你的sma文件拖到 complile.jpg 这个exe文件上,等到 sma-amxx.jpg 如图提示之后按回车自动退出,再在该目录下找到compiled这个文件夹,把里面产生的amxx文件按(3)所述方式操作即可.(PS.若你需要修改插件,修改的就是sma文件而不是amxx)
           2. 一般下载的插件都是自带amxmodx的,那么只需解压出来将里面的文件夹丢到你cs目录内的文件夹覆盖即可.假如需要添加插件,则按1.中的(3)和(3.5)所述方式添加即可.
            在plugins内添加插件名字很重要,当发现你装的插件没法用的时候,看看是不是plugins.ini里面出错了.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
风过泪无痕丶 + 1 黑客重出江湖了。
发表于 2013-7-16 17:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-16 20:32:50 | 显示全部楼层
给37妹子面子。出来顶顶...
    发表于 2013-7-16 23:33:22 | 显示全部楼层
    早知道了。现在才发。。
    发表于 2013-7-17 01:58:58 | 显示全部楼层
    很好,适合新手。
    发表于 2013-7-23 09:55:43 | 显示全部楼层
    就记住一句话
    很好很强大
