查看: 1911|回复: 6
[分享] AMXX菜单生成器中文版
发表于 2013-5-31 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMXX Menu Generator v1.3  by v3x
AMXX Menu Generator is a program that allows both new and experienced programmers to generate a menu for their AMX Mod X plugin. This program allows customization of nearly every menu option available. The generator will generate a fully operational plugin if you enter everything correctly. Please note that this is my first program I've ever built, so please point out any bugs you may find. Also, suggestions are always welcome!
Features:
    Define menu name
    Define menu handler name
    Decide if menu has exit option
    Change items per page in menu
    Change back button name
    Change next button name
    Change exit button name
    Define no colors on menu
    Define color of numbers on menu Option of choosing to display/destroy menu after item is pressed
    Add unlimited menu items
    Define menu command name
    Define menu command description
    Define access level of menu command
    Generate code & copy to clipboard
Save .sma to file
下载地址:
原英文版本:- link -
中文版:金山快盘附件:AMXX Menu Generator_zh-CN.rar (156.7 KB)
参与人数 1金币 +50 收起 理由
SiMen.Jc + 50 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:17:56 | 显示全部楼层
AMXX菜单生成器V1.3
AMXX菜单生成器是一个程序,让新手玩家和有经验的程序员产生AMX国防部X插件的菜单。这个程序允许定制几乎每一个菜单选项。生成器将生成一个全面运作的插件,如果你输入一切是正确的。请注意,这是我的第一个程序,我曾经构建过,可能你会发现一些错误。此外,建议随时欢迎!By v3x
特点:
定义菜单名称
定义菜单处理程序名称
决定如果菜单有退出选项
更改每页菜单项目
按钮的名称
更改按钮名称
更改退出按钮名称
定义菜单上有没有颜色
定义菜单上的数字的颜色
按选项选择显示/销毁菜单项
添加无限的菜单项
定义菜单命令名称
定义菜单命令描述
定义菜单命令的访问级别
生成的代码复制到剪贴板
文件保存
发表于 2013-5-31 17:23:36 | 显示全部楼层
! 好强大
发表于 2013-5-31 18:44:37 | 显示全部楼层
具体是什么意思呀?
发表于 2013-5-31 20:50:35 | 显示全部楼层
   顶一个
发表于 2013-6-1 00:28:25 | 显示全部楼层
这个东西不适合我
    发表于 2013-6-1 01:53:08 | 显示全部楼层
    用了这个就能像你一样吗?嗯?
