查看: 804|回复: 3
[其他] 终于知道CS正版为什么那么少人用
    发表于 2013-5-1 19:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各种参数。坑
    各种不会调。各种黑暗。坑
    朋友送我个正版。完全不懂。FPS上线是60。怎么调FPS都是60
    WDS XP系统的。A显卡。关不到垂直同步。怎么办?
    发表于 2013-5-1 20:17:47 | 显示全部楼层
    嗯.这个嘛
    据我 玩了那么长时间看来 自从正版cs上次 更新以后 好处坏处一堆堆的
    先把你的问题说一下A卡 如果是独显的话  装好驱动以后 一般仔细找找都会有 等待垂直同步这项的.
    其实也可以从cs里面设置
    没错 这项就是等待垂直同步. 钩子去了就可以了
    正版现在 什么服务器自动绑定的命令 都接收不了.. 转服菜单也永远悲剧了
    所以要玩的话还是要自己绑定下
    bind f4 "/cp"
    bind f5 "/gc"
    bind f1 "say menu" (可能是这个把 忘记了)
    发表于 2013-5-2 11:18:29 | 显示全部楼层
    目测楼主是找不到ATI垂直同步按钮......
    FPS是要先将原始的CFG删除再进游戏控制台设置的  设置好会自动保存
    发表于 2013-5-2 12:27:55 | 显示全部楼层
    我表示用盗版真心比正版好用,正版FPS掉的厉害。
