查看: 1562|回复: 14
[已解决] 终于会一点CJ了!!!
发表于 2013-4-29 20:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不会CJ。。。
今天在长跳服苦练。。
终于掌握CJ的时间差了。。
虽然地速一般还是270左右。。。
唯一的一次280+地速,也是唯一一次248(CJ,LJ)。。。。
不用看加速次数,现在CJ我是要6次才顺手,不然跳起来很不爽。。。。。。
求贺电,随便问下:现在我六次加速对以后提升CJ,LJ跳跃距离有有影响吗??
发表于 2013-4-30 03:04:58 | 显示全部楼层
不错 继续努力!
发表于 2013-4-30 06:31:36 | 显示全部楼层
CJ刚才崩了个258!!!{:soso_e104:}
发表于 2013-4-30 08:07:54 | 显示全部楼层
加速很弱
我LJ才240。。。。加速当然很弱了。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-30 09:44
发表于 2013-4-30 09:40:45 | 显示全部楼层
就是不会助跑....
 楼主| 发表于 2013-4-30 09:44:30 | 显示全部楼层
s975601874 发表于 2013-4-30 08:07
加速很弱
我LJ才240。。。。加速当然很弱了。。。。{:soso_e149:}
因为cj加速地速也才270多一点,所以很久没练了,是吧,地速不到280还c什么j,但是你可以上280的话再找找感觉减少加速次数应该好一些。  详情 回复 发表于 2013-4-30 12:59
发表于 2013-4-30 12:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-4 20:24:51 | 显示全部楼层
恭喜你你的加速趋近于我了  第一次分配巨少,第二次巨多。可是我是第一次同步100  第二次同步跟分配差不多基本都是20 然后剩下的就是8090 你就跟我反过来了。。。加油加油 这是很蛋疼的一个境界。你会想砍人的。当你各种跳都变成这个鸟样的时候。
好害怕啊。。。。 不会停止不前了吧。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-4 22:58
发表于 2013-5-4 22:43:20 | 显示全部楼层
我也不会CJ
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:58:57 | 显示全部楼层
____________DC. 发表于 2013-5-4 20:24
恭喜你你的加速趋近于我了  第一次分配巨少,第二次巨多。可是我是第一次同步100  第二次同步跟分配差不多基 ...
好害怕啊。。。。{:soso_e126:}
不会停止不前了吧。。。。
放心 我已经找到解决的办法了 如果你真的变成我这样子而且长时间改不过来 我是这样解决的 头两次加速尝试机械点 键盘按慢点 保证第一次跟第二次同步差不多 20 左右 然后慢慢减小 这样可以恢复过来了 反正总结起  详情 回复 发表于 2013-5-4 23:24
