查看: 1251|回复: 11
[游戏] 我是不是被封了IP了
发表于 2013-4-29 12:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久进不去8#服务器了,突然感觉是不是我的IP被封了呀?网吧就能进去家里进不去
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:39:26 | 显示全部楼层
管理在么?麻烦一下能帮忙看看么,谢谢哦
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:41:44 | 显示全部楼层
老是提示这个呢
Connecting to 61.175.162.218:27015...
Connection accepted by 61.175.162.218:27015
* 读取您的信息成功,现在已经载入了你账号的信息!
Host_Error: UserMsg: Not Present on Client
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-29 12:49:55 | 显示全部楼层
    自动退出,Host_Error: UserMsg: Not Present on Client xxx,使用的是linksys路由器 BEFSR41。此问题是路由器BUG引起的,解决方法如下:右键点击cs桌面快捷方式---属*,在目标窗口的路径后面粘贴上 +clientport 27006,前面留1位空格。如果还不行,就粘贴上 +clientport 27007,即可。
     楼主| 发表于 2013-4-29 13:04:14 | 显示全部楼层
    好的好的,一会去试试,谢谢
     楼主| 发表于 2013-4-29 13:06:36 | 显示全部楼层
    第一种方法不行,第二种方法是把两个都贴上还是只贴第二个?
     楼主| 发表于 2013-4-29 13:09:04 | 显示全部楼层
    粘贴上之后要不要重新启动路由器呀?
     楼主| 发表于 2013-4-29 19:55:41 | 显示全部楼层
    现在还是进不去#8呀,改了之后还是一样啊
     楼主| 发表于 2013-4-29 19:56:18 | 显示全部楼层
    #6人满了没地方玩了呀
     楼主| 发表于 2013-5-1 21:38:21 | 显示全部楼层
    进不去呀 还是进不去呀 ]
    connect ip.simen.cn:27015
    NET Ports:  server 27015, client 27006
    Server IP address 192.168.1.100:27015
    Connecting to ip.simen.cn:27015...
    * Privileges set
    换了3266版本的CS还是进不去啊 粘贴的还是不行呀 怎么办呀
