查看: 1188|回复: 10
[游戏] 为什么一进服务区我就被踢啊 说是客户端存在异常 为啥啊
发表于 2013-4-4 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这两天的事 以前还好好的 求解啊 大神们
发表于 2013-4-4 17:46:19 | 显示全部楼层
重新下载个版本的,最好用SIMEN专用版!
我下专用版的了 也不行啊 大大 谁解释下  详情 回复 发表于 2013-4-4 20:31
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:31:58 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2013-4-4 21:06:17 | 显示全部楼层
    截图发上来啊
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-4 21:25:12 | 显示全部楼层
    可能你的文件里有非法程序
    新的也不行  详情 回复 发表于 2013-4-4 22:22
     楼主| 发表于 2013-4-4 22:22:39 | 显示全部楼层
    SiMen.WK 发表于 2013-4-4 21:25
    可能你的文件里有非法程序
    新的也不行
    把CS全部卸载.然后重新安装...  详情 回复 发表于 2013-4-5 00:58
    发表于 2013-4-5 00:18:54 | 显示全部楼层
    卸载 在下实在不行换台电脑
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-5 00:58:18 | 显示全部楼层
    coolbearkx 发表于 2013-4-4 22:22
    新的也不行
    把CS全部卸载.然后重新安装...
    发表于 2013-4-28 08:35:38 | 显示全部楼层
    所以我吗呢IP哦
    发表于 2013-4-28 12:03:00 | 显示全部楼层
    目测可能是卸载的时候注册表没有卸载干净  还有以前的错误信息残留  建议再装一遍CS 然后用优化大师做一次智能卸载 可以将你的CS客户端卸载的很干净  然后在重装 CS目录文件尽量使用英文名(都是C语言写的你懂得主要是为了运行稳定)
    希望可以帮上你
