查看: 499|回复: 3
关于赛盟1.2版的fps_max问题
发表于 2013-3-10 01:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把它改成100而不是101。在目录下的四个文件夹脚本上我都改了,在游戏里也改了。但是怎么改它都一玩游戏的时候它又自动变回 fps_max 101 了。
请教
发表于 2013-3-10 09:58:45 | 显示全部楼层
simen kz 1.2  fpsmax 最大101是由 uq插件导致的 修改源代码则可以变成fps max 101
但是cs中fps最多也就100 除非developer 模式开启才可能上百
因此fps_max 101 不会影响正常游戏      真正的fps只有100 而不是101 所以放心玩kz
发表于 2013-3-10 17:52:32 | 显示全部楼层
..没看懂
37妹你学的哪国语言
发表于 2013-3-16 21:06:40 | 显示全部楼层
非常标准的八个字
