查看: 600|回复: 7
求救!!
发表于 2013-2-24 09:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午我在赛盟的这个服务器玩121.15.1.25:27777
结果在换图的时候卡了 我退出重新进就一直进不去,然后今天进去一直弹出个方框说我You have been banned from this server
靠 毛回事啊!!然后在每次换图都必须这样进的!!不退出重新进服务器根本不能进服务器!!
谁会帮忙解决!!我换过ID用过27代理 都没用!!
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:25:10 | 显示全部楼层
没这么坑爹的 会的告诉我 或者发我QQ247806462
发表于 2013-2-24 10:47:30 | 显示全部楼层
请把你的脚本关了,
一切自然正常
发表于 2013-2-24 13:43:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金币
你被band啦
 楼主| 发表于 2013-2-24 17:54:07 | 显示全部楼层
我没开脚本的 ,进去就这样
还有 我在9服提名太多,一个OP就把我封了永久!!
提名,无论你提名多少管理是不会来封你的,所以更不可能说永久 最主要的是9#管理是没权限的,所以请你不要乱说.  详情 回复 发表于 2013-2-24 18:23
发表于 2013-2-24 18:23:18 | 显示全部楼层
漃、’寞ゝ 发表于 2013-2-24 17:54
我没开脚本的 ,进去就这样
你如果真是被ban的话,一旦被ban就再也进不去了,更加不可能有如你所说的退出再进又可以进这种说法.
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-2-26 22:09:15 | 显示全部楼层
    管理员是不可能乱封人的,而且你是在换图过程中被封的,更不可能是管理员所为,所以说话注意用词
     楼主| 发表于 2013-3-3 10:07:32 | 显示全部楼层
    真的啊 ,我在9服然后换服的时候 卡住了 我就断开链接重新进就说我这样!!
