查看: 522|回复: 4
[已解决] 来个人帮帮我
发表于 2013-2-19 22:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
正版 cs更新后  跳起来之后落地的时候 速度就变得非常低 就是一直按着w 起跳 落地后 速度就是变得很慢  有没有人知道这是为什么
 楼主| 发表于 2013-2-19 22:28:10 | 显示全部楼层
用盗版 的就没事 啊 不知道怎么回事
发表于 2013-2-19 22:50:12 | 显示全部楼层
正版更新后 fps爆表
这个情况你可以通过 cl_showfps 1来发现
解决办法有两个
1.gl_vsync 0 这样去simen服务器fps可以维持在101,但是依然对你不利,速度还是比普通玩家慢
这个情况要坐等 服务器插件方面的更新了.     单机的话修改uq插件的代码.把里面的fps_max 101 修改为
fps_max 99 即可单机稳定99fps
2.把正版cs还原到4554版本,这个方法稍微好点,毕竟现在最新的cs和bate版本差不多,但是去97某些服务器会导致fps稳定在98,比101好不会减速.方法:http://bbs.simen.cn/thread-113261-1-1.html
谢谢了  详情 回复 发表于 2013-2-19 23:01
参与人数 1金币 +8 收起 理由
585858 + 8 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:01:05 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2013-2-19 22:50
正版更新后 fps爆表
解决办法有两个
{:soso_e118:}  谢谢了
发表于 2013-2-20 10:00:46 | 显示全部楼层
不明真相啊
