查看: 922|回复: 5
关于CS更新后的问题解决
发表于 2013-2-16 09:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果FPS超过100的话,把视频选项里的倒数第三个英文(忘了正数的几个了。。)的勾去掉,其他可以勾选,这时候FPS_max 的值就是稳定值(如果是101就稳定101,我调的是99,为了符合以前)
改了后和原来KZ无任何区别!不要人云亦云,听别人说的什么KZ废了!
希望英文帝能发到XJ,别让大神们都不玩了!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
SiMen.Apple + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:03:34 | 显示全部楼层
控制台命令:
gl_vsync  用户数据云同步开关
把这个设置设为1 再改为0就好了
m_yaw 鼠标垂直移动加速有关参数
这个参数默认值为0.022, 开始时我总感觉是鼠标加速度有问题,后来改了这个参数会好些 至少是流畅了
我改成了0.026, 如果不舒服可以继续改大一点
启动参数:
-nofbo 关闭FBO画面过渡模式
解决偶尔显示绿色条条的问题
-nomsaa 关闭MSAA抗锯齿服务
发表于 2013-2-16 10:11:37 | 显示全部楼层
几个参数没用过
那个fps方面,在服务器依然被绑定为101,服务器的uq插件设定这个估计没办法.
单机目前我可以稳定99
37 妹子 我单机还是101的FPS 很蛋疼  详情 回复 发表于 2013-2-16 11:00
    擦汗
    2024-8-2 20:19
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-2-16 11:00:19 | 显示全部楼层
    SiMen.37 发表于 2013-2-16 10:11
    几个参数没用过
    单机目前我可以 ...
    http://tieba.baidu.com/p/2165141343 看下 waty童鞋说的方法把 至少能单机撸  详情 回复 发表于 2013-2-16 11:40
    发表于 2013-2-16 11:40:58 | 显示全部楼层
    看下 waty童鞋说的方法把
    至少能单机撸
    发表于 2014-1-18 20:30:41 | 显示全部楼层
    WARNING: couldn’t  open basics  .wad        出现这个怎么办?
