查看: 2405|回复: 7
请教一个赛盟直线DCJ教程中助跑的问题
发表于 2013-2-10 19:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看教程里面W+D助跑前还有一个先W+D向右再A向左的过程,这个过程是必须的吗?可不可以直接W+D助跑接小跳?求高手解答。
发表于 2013-2-10 19:07:33 | 显示全部楼层
其实     我一直很想说,这个地方有问题
左甩的那下,其实不用按A的,试试也知道按A以后和视频里面的动作不一样.
那个左甩其实是为了 增加角度,方便助跑,不要其实也是可以的
但是我看有些高手比如1994的视频里就是先右再左再助跑的呢,真难练,我决定还是直接W+D助跑好了,省事,哈哈  详情 回复 发表于 2013-2-10 19:14
 楼主| 发表于 2013-2-10 19:14:01 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2013-2-10 19:07
其实     我一直很想说,这个地方有问题
左甩的那下,其实不用按A的,试试也知道按A以后和视频里面的动作不一 ...
理论上....应该是可以的 先左甩 角度可以舒服点. 至于左甩的时候按A是完全不用的.自认为那是个错误  详情 回复 发表于 2013-2-10 19:17
发表于 2013-2-10 19:17:15 | 显示全部楼层
慕紫霜 发表于 2013-2-10 19:14
但是我看有些高手比如1994的视频里就是先右再左再助跑的呢,真难练,我决定还是直接W+D助跑好了,省事,哈 ...
理论上....应该是可以的
先左甩 角度可以舒服点.
可是左甩之前为什么还得加上W+D向右呢?本来W+D向右已经把向右助跑的把速度提起来了,结果再往左边来一下。。。 其实直接左甩再助跑还是很轻松的。  详情 回复 发表于 2013-2-10 19:22
 楼主| 发表于 2013-2-10 19:22:01 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2013-2-10 19:17
理论上....应该是可以的
先左甩 角度可以舒服点.
其实直接左甩再助跑还是很轻松的。
发表于 2013-2-11 15:22:47 | 显示全部楼层
光说不练是不行滴.
心急吃不了热豆腐。
不是说练几天就会了、、
发表于 2013-2-12 18:46:11 | 显示全部楼层
W+D这样不是所有地方都可以走起地速。你是指?W+DD这样?
发表于 2013-2-12 22:17:05 | 显示全部楼层
我看到别人DCJ 277的地速77%的同步率能爆265以上这是脚本吗???
