查看: 1479|回复: 4
[求助] KZCN插件求解
发表于 2013-2-4 17:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把KZCN的LJ插件改成别的,KZCN的LJ插件没有DCJ的显示,求解
发表于 2013-2-4 18:18:48 | 显示全部楼层
kzcn插件集成的是最新的LJ插件.....不知道你用的是什么版本的
http://bbs.simen.cn/thread-106084-1-1.html这个的  详情 回复 发表于 2013-2-4 22:50
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:50:41 | 显示全部楼层
好吧 可能是老了点 ..... 你可以去kzcn官网上下最新的 www.kzcn.cc(最新的)或者 这里下载也可以http://ftw-team.org/bbs/thread-6164-1-1.html kzcn插件V2(我比较喜欢这个) 如果还是想手动修改的话,如下步骤:找  详情 回复 发表于 2013-2-5 08:39
发表于 2013-2-5 08:39:52 | 显示全部楼层
好吧 可能是老了点 .....
你可以去kzcn官网上下最新的
www.kzcn.cc(最新的)或者
如果还是想手动修改的话,如下步骤:找到如下位置
cstrike\addons\amxmodx\configs或者cstrike_schines\addons\amxmodx\configs 内的plugin.ini
在该文件的最下面 把 kzcn_ljstats.amxx        中文LJ插件 前面加上; 变成
;kzcn_ljstats.amxx        中文LJ插件
然后下载最新的uq_jumpstats
在plugin.ini文件 里面的最后面加上如下 文字
uq_jumpstats.amxx
uq_jumpstats_tops.amxx(换行)
就可以了
uq插件 在百度上也有 或者你可以去官网下http://unique-kz.com/download.php?list=4
参与人数 2金币 +30 收起 理由
Spide + 10 很给力!
fantasist + 20 赞一个!
发表于 2013-2-5 09:11:04 | 显示全部楼层
ls正解
