查看: 568|回复: 8
[已解决] 求高手,在线等。
发表于 2013-1-28 21:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-29 00:06:54 | 显示全部楼层
不懂,不过先占个sofa
3#、4#的操作方法都可行,4#的要更容易点,不过有可能出问题
发表于 2013-1-29 03:42:03 | 显示全部楼层
文件有问题吧。google之,下载个新的替换掉原来的
发表于 2013-1-29 10:02:00 | 显示全部楼层
如果你不想去下载,就随便复制一个WAD文件,然后把名字改成这个就行。。如果不行,就换一个复制。
发表于 2013-1-29 11:27:21 | 显示全部楼层
有的地图没这个玩不了
发表于 2013-1-29 14:27:48 | 显示全部楼层
google一下就有了
http://confrerie.cz.free.fr/cstrike/
发表于 2013-1-29 15:37:34 | 显示全部楼层
wad结尾 说明确实cs的纹理.
一般在服务器下载地图时候都会下好.  这个情况你可以百度一下把这个纹理下载下来就可以了
或者  找一个wad文件 复制后改下名字也可以,但是可能会造成进这个地图以后里面的东西显示有问题
发表于 2013-1-29 16:28:47 | 显示全部楼层
纹理文件缺失,下个或者找个别的改成那个名字,就能打开地图了
发表于 2013-1-29 17:32:48 | 显示全部楼层
缺少纹理
