查看: 1005|回复: 9
[求助] 关于服务器新的时间插件的一些感受
发表于 2013-1-21 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         最近咱们赛盟换用了新的服务器时间插件,有的图时间大大的缩短了,长跳的那些图时间当然还是够用的,但有些图好像时间有些短了,比如说KZ_xj_mounthard这种图时间大概给了10分钟,貌似当时只有2个人跳到了头。这样的分配好像不太能够提供给大家更多的时间来练习和挑战,建议像这一类的高级图都可以把时间延长到20分钟,好像是更合理一些。
      祝愿赛盟越办越好!
发表于 2013-1-21 12:35:19 | 显示全部楼层
赛盟的服务器时间最少不是40分钟的么
有的图时间是好短的。。。好像是自己提名的非考试图时间都好短。。。  详情 回复 发表于 2013-1-22 13:07
发表于 2013-1-21 12:59:46 | 显示全部楼层
打酱油。
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:07:05 | 显示全部楼层
SiMen.Apple 发表于 2013-1-21 12:35
赛盟的服务器时间最少不是40分钟的么
哪个服务器..  详情 回复 发表于 2013-1-22 15:02
发表于 2013-1-22 15:02:50 | 显示全部楼层
哪个服务器..
发表于 2013-1-23 15:18:36 | 显示全部楼层
祝愿赛盟越办越好
发表于 2013-1-24 11:57:46 | 显示全部楼层
你好,时间插件是新加入的插件,多数地图是根据WR时间乘以5来配置的请版主将帖子移至插件区,以便我进行统一管理
加入此插件的初衷:
很多2—3分钟能跳完的小图,地图时间也是40分钟,显得不合理
所以我以WR时间为基准乘以5来设置地图时间
以后如果你有建议,请到插件区的“征集服务器改进帖”回帖即可
我觉得这个时间设置根本就不合理,WR的很多超级SC新手根本不会走,还是统一设置30分钟比较好  详情 回复 发表于 2013-1-26 10:42
谢谢~有一些wr刷的比较厉害,一些高级图x5的时间可能对于一些人还是有些困难。稍微再长一点点可能会更加。另外,如何移帖子啊。。。  详情 回复 发表于 2013-1-25 13:01
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:01:08 | 显示全部楼层
spode 发表于 2013-1-24 11:57
你好,时间插件是新加入的插件,多数地图是根据WR时间乘以5来配置的请版主将帖子移至插件区,以便我进行统一 ...
发表于 2013-1-26 10:42:51 | 显示全部楼层
一般的地图,是可以用的,统一的话又是走了极端了,可以适当乘以更高的乘数来折中取一个较合理的时间 地图的时间是可以单独配置的,只是需要一段时间的调整,框架倒是没有错了  详情 回复 发表于 2013-1-27 10:48
发表于 2013-1-27 10:48:07 | 显示全部楼层
