查看: 990|回复: 15
我想问:关于空中停留时间的问题
发表于 2013-1-17 18:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右空中加速的次数越多,而空中停留的时间是越长越短?还是没有变化?
参与人数 1金币 +1 收起 理由
风过泪无痕丶 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-1-17 18:58:18 | 显示全部楼层
我只知道 似乎 cj系列 和 弹跳 可以增加空中时间, 除此之外似乎加速次数和空中时间没什么关系.
当然减速的话就另当别论了
CJ 弹跳能增加空中时间 这我不清楚。。  详情 回复 发表于 2013-1-18 15:58
么么哒  详情 回复 发表于 2013-1-18 09:39
要是谁有插件能测一测就好了  详情 回复 发表于 2013-1-17 19:03
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:03:52 | 显示全部楼层
当然减速的 ...
要是谁有插件能测一测就好了
发表于 2013-1-17 23:27:30 | 显示全部楼层
不清楚KZ。
发表于 2013-1-18 00:04:39 | 显示全部楼层
睡前水下。。。。。。
发表于 2013-1-18 04:06:59 | 显示全部楼层
没有任何变化
竖向速度为恒定值320/s,重力参数g=800/s^2 空中停留时间恒定 = 2v/g = 0.8秒 在没有特殊地形的情况下,最大跳蹲能上的高度 小于 64 这也是KZ只有跳远而没有跳高的原因  详情 回复 发表于 2013-1-18 09:31
发表于 2013-1-18 09:31:25 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2013-1-18 04:06
没有任何变化
竖向速度为恒定值,假设300/s,重力参数g=800/s^2
空中停留时间恒定 = 2v/g = 0.75秒
已知,在没有特殊地形的情况下,最大跳蹲能上的高度 小于 64
因为有蹲的动作,实际起跳玩家的重心升高比64还要小得多
这也是KZ只有跳远而没有跳高的原因
.........大神. 膜拜 再次膜拜  详情 回复 发表于 2013-1-18 15:43
能确切的告诉我,空中停留的时间是固定的吗?  详情 回复 发表于 2013-1-18 14:48
等的就是你这样的人才!这样国内的KZ才有进步嘛 总不能一直烂跳,本身做插件的人就是了解CS原理的。  详情 回复 发表于 2013-1-18 14:37
发表于 2013-1-18 09:39:39 | 显示全部楼层
当然减速的 ...
么么哒
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:37:32 | 显示全部楼层
理论对于入门后的玩家来说已经多大帮助,只能用于测量、评估跳点的可行性  详情 回复 发表于 2013-1-18 17:50
当然自认为 这些理论知识对kz没什么大帮助  详情 回复 发表于 2013-1-18 15:44
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:48:16 | 显示全部楼层
帖子里已经说了是恒定的 至于有人说弹跳,CJ,那全部都只能在水平速度上做文章,竖向的速度就是个常数 如果你连跳,竖向的速度比第一次大跳要低  详情 回复 发表于 2013-1-18 17:48
