查看: 1415|回复: 16
披金戴银---联想
发表于 2012-12-21 16:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      金子!权力的象征,高贵的象征,财富的象征。
       有的人(就是吃饭没事干整天瞎想的人,以下我简称科学家)会问这些金子从哪里来的?周生生。当然周生生不会生出金子来。开采工人。对了!是开采工人他们这帮人在地球上挖的。那地球上的金子从哪里来的???好了,我承认我是有点扯了,但从几何学的角度来说,地球本来就是个蛋!不管我扯还是我不打算扯!它就是个蛋!你要是真的不相信你自己亲口去问毕达格拉斯,哥白尼他们......
      以下部分章节是到百度上面抄过来的!
      开始之前先来点前戏,经验告诉我这个是很有必要的。在生活中我们都有这样的经验:在火车站站台上,一列火车呼啸着向我们奔来,汽笛的声调越来越高,当火车离开我们时,汽笛的声调逐渐降低。这就是多普勒效应。同样是那帮吃饭没事干的家伙一个叫“著名的奥地利物理学家多普勒"阐述了其中的原因。后来称之为多普勒效应。多普勒效应不仅适用于声波,而且也适用于光波。于是1929年美国天文学家哈勃刚吃过饭就发现,在宇宙空间不仅几乎所有的星系都具有谱线红移现象,而且还存在着星系的红移量与该星系的距离成正比的关系,也就是说,越远的星系正在以越快的速度飞驰而去,这被称为哈勃定律。根据哈勃定律可以推想,是不是很久以前宇宙中所有物质都是在一起的,甚至是一个无限小的奇点上面?这就是宇宙大爆炸理论依的依据之一!有了这些信息于是乎科学家们吃过饭就开始了他们的测量工作和性幻想......
      宇宙在过去有过一个非常单调的开端,只有氢元素和少量的氦元素,然而宇宙在成长,而成长的标志就是重元素的增加,这种增加使宇宙越来越丰富。宇宙的所有的奇迹,都是在有了完整的元素制造之后。而制造元素,就是把氢元素以不同的数目聚合,而要完成所有元素的聚合的场所,就是拥有巨大引力的大恒星。
      从丰富物质角度来说,大恒星是宇宙中的精品,它们不仅能生产所有的元素,而且由于恒星越大,寿命也越短,因此周期也短,所以,恒星的巨无霸是宇宙制造元素效率最高的工厂。不过,宇宙中最大的恒星的质量极限是100个太阳,如果再大,就会因为自身的核反应过猛而解体。
      在宇宙中,恒星的分类是按照它们的死亡的方式。一类像我们太阳这种,最终安静地成为白矮星;另一类是比太阳大8倍以上的恒星,它们的死亡是爆炸。恒星越大,寿命就急剧地缩短,质量差3倍,寿命就差750倍。也就是说,一个比我们的太阳大3倍的恒星,它的寿命就只有1300万年,所以,生命的进化是不可能托付给大恒星的。但是!宇宙的物质的丰富和流动,却全靠它们。
      引力制造元素,但也束缚元素。小恒星大约能制造出10来种元素,但这些元素最终不能在宇宙中流动。大恒星能制造更多的元素,一般超过太阳质量8倍以上的恒星就能使聚变一往无前,其核心达到几十亿度的高温,不断地创造不可思议的聚变,每次聚变所产生的能量都使恒星膨胀得更大一些,于是它就像洋葱一样形成令人吃惊的多层核聚变的巨大空间,这个空间可以达到100亿公里,装下整个的太阳系。
       在聚变深入的过程中,恒星也变得越来越危险了。因为元素越重,聚变提供的能量越少,而巨大的恒星又必须靠不断释放的核能支撑。然而,当聚变到铁元素时,摇摇欲坠的恒星将遭受到最致命的破坏。因为铁元素的结构极其稳定,它在聚变时不释放能量。于是,巨大而膨胀的恒星将会因核心失去支撑而倒塌。因此,恒星粉碎性地爆炸,能量的狂飙扫荡天庭,这就是超新星爆发。太阳主要为氢—氦聚变,重一点的会引发碳—氧—镁聚变,再重的会引发下一轮聚变。总的顺序简略依次为:氢—氦—碳—氧—镁—硅—铁。但无论恒星多重,最终的聚变结果只能是铁,恒星内部不能产生比铁更重的原子核!)凡是元素周期表上有的(除人造元素外),都是在恒星大炼炉里形成的,铁以后的原子核,只能在超新星爆发中产生。此刻它的能量相当于正常恒星的100亿倍,在这个超能量的瞬间,宇宙中所有的元素都被聚变出来了。
        超新星的爆炸使物质摆脱了引力的束缚,但铁元素的核却坠入引力的深渊,巨大的塌方把电子都压进了质子,于是质子全变成了中子,而中子之间没有电磁力的排斥,原子核可以相互紧紧地挨在一起,这就形成了最致密的物质——中子星。它1立方厘米的质量能达到10亿吨,而它引力强大到让光都要成抛物线才能挣脱。把一个几百万公里直径的物体压缩成只有30公里的直径,就是中子星,而同时被压缩的还有磁场,这是一个匪夷所思的超高能核电站,它可以把表面附着的电子像高压水柱一样喷射出去,它们所具有强烈的方向性可以成为宇宙定位的灯塔。十几年前,人类寻访外星生命的一艘飞行器上所携带的人类的自我介绍,就是用多颗中子星为地球做定位的。
        一些更大的超新星爆炸之后,将会产生引力的奇迹——黑洞。巨大的引力把物质化为无形,因为连光都要被吸回它的表面。如果把地球压缩成一个核桃,就是黑洞,因为地球其实是一个强力和电磁力支撑的物体,如果把原子核都毁灭了,地球就将成为几厘米直径的浓缩引力的载体。黑洞的存在已经被证实。
        超新星是宇宙中4种力配合的杰作,它们共同建造一个巨大的原子锅炉,然后以锅炉的崩溃所激发的能量完成所有元素的制造,并且在最后的瞬间把元素都彻底地抛洒出去,正因为有这种抛洒,物质才有可能演化。否则,就像有钱不去投资,再多的财富也将没有任何意义。恒星以自身的毁灭造就了宇宙中最伟大的新生。
       在超新星的物质弥漫之后,引力将会再次把这些物质凝聚成天体。大的塌缩成恒星,小的形成行星。如果这颗恒星有较长的寿命,而它的周围有若干合适的行星围绕,那么这个长寿的核能和比较靠近它的行星上丰富的宇宙元素的光和热交流,就可能最终产生宇宙中最复杂的物质形态——生命。
       像金银首饰这种重元素,就是在超新星的爆炸中诞生的。当我们佩戴它们时,千万要记住宇宙制造高档产品确实是代价很高,它需要报废一颗至少比太阳大8倍以上的恒星,才能使我们披金戴银。
        爱因斯坦---20世纪最杰出的物理学家之一
        主要贡献---相对论的创立,弥补了牛顿经典物理学在大尺度天体物理学中的力不从心。根据E=mc^2人类更是可以制造出毁灭地球若干次的武器!是现阶段研究大尺度天体和星系的理论基础。
        根据广义相对论,物质质量的存在会造成时空的弯曲,质量越大,距离越近,就弯曲得越厉害,时间则会越慢。也就是说住在二楼的人的时间会比住在一楼的人的时间走得快。这也是地球卫星的时间为什么相对于地面走的偏快而必要时候会对卫星对时的原因。为了在相对短的时间里发生更多的事情从而快速完成目标,房东问我要住几楼的时候,我想到了相对论,毫不犹豫的说我要住楼顶!
发表于 2012-12-21 18:06:03 | 显示全部楼层
      大致的看了一下 .
发表于 2012-12-21 18:46:11 | 显示全部楼层
我比较喜欢看那个图片。
你太俗了!  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:42
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:42:46 | 显示全部楼层
SiMen.Mr.A 发表于 2012-12-21 18:46
我比较喜欢看那个图片。
你太俗了!
我也喜欢图片 更直观 更明了  详情 回复 发表于 2013-1-10 13:17
有2张的嘛.  详情 回复 发表于 2012-12-21 21:39
发表于 2012-12-21 21:39:39 | 显示全部楼层
SiMen.EK 发表于 2012-12-21 20:42
你太俗了!
有2张的嘛.
发表于 2012-12-21 21:51:00 | 显示全部楼层
好深奥,没耐心看完
发表于 2012-12-22 01:50:44 | 显示全部楼层
太白了...我勒个去
发表于 2012-12-22 01:53:22 | 显示全部楼层
{:soso__2558758133678362661_4:}好奶子
发表于 2012-12-22 10:33:47 | 显示全部楼层
字太多了,不如看图
赞同你看法!  详情 回复 发表于 2013-1-5 09:52
发表于 2013-1-5 09:52:26 | 显示全部楼层
kkmfk 发表于 2012-12-22 10:33
字太多了,不如看图
赞同你看法!
