查看: 1191|回复: 15
求助一下,改了一下分辨率后,游戏死活打不开,win8x64系统
发表于 2012-12-17 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了赛盟1.2版的,安装完成后,用兼容模式xpsp3,加上管理员模式能运行游戏,但是分辨率只有640x800。于是调了一下分辨率,并且改成宽屏的了,然后就死活打不开了,双击后鼠标的状态是忙,然后就没有然后了。hl.exe也打不开,卸载重装了也打不开,有人知道怎么回事么?真心求解
发表于 2012-12-17 14:29:11 | 显示全部楼层
    你显示器不会这么小吧 ~
当然不会了,我的是双显卡,貌似老游戏都会默认调用集显,所以打开后分辨率特别低  详情 回复 发表于 2012-12-17 14:48
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:48:26 | 显示全部楼层
你可以低音 发表于 2012-12-17 14:29
你显示器不会这么小吧 ~
你看看是不是电脑驱动的问题,  详情 回复 发表于 2012-12-17 16:12
发表于 2012-12-17 16:12:01 | 显示全部楼层
    你看看是不是电脑驱动的问题,
果断不是这个问题- -。  详情 回复 发表于 2012-12-17 19:20
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:20:58 | 显示全部楼层
你可以低音 发表于 2012-12-17 16:12
你看看是不是电脑驱动的问题,
果断不是这个问题- -。
发表于 2012-12-17 20:27:59 | 显示全部楼层
又是win8 又是64位,这就是追新的后果啊。。
好吧,你这句话绝杀了我- -。可是明明我第一次能打开的,调了分辨率就把我弹出了然后就打不开了- -  详情 回复 发表于 2012-12-17 21:47
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 11:24:57 | 显示全部楼层
分辨率超过显示器能显示的极限
要不该注册表,要不重装
发表于 2012-12-18 11:25:33 | 显示全部楼层
可以下个175pt,在外部改分辨率
    发表于 2012-12-18 22:14:08 | 显示全部楼层
    LZ是来炫耀W8 64  和双显卡的
