查看: 2334|回复: 6
CS打字器在游戏里打字显示不出来
发表于 2012-12-9 16:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电脑重新装了系统, CS也重新装的赛盟版本的CS,打字器在服务器里打不出字怎么办, 求大神指点~
 楼主| 发表于 2012-12-9 16:13:57 | 显示全部楼层
求各位大神指点,其实游戏路径是否设置对我也不知道,赛盟版本的CS还不是很了解~
发表于 2012-12-9 16:38:02 | 显示全部楼层
  你用的是什么打字器 ?
发表于 2012-12-9 16:49:44 | 显示全部楼层
英文解决你的一切问题。
发表于 2012-12-9 17:30:33 | 显示全部楼层
如果是saycn的话,你可以直接绑定来的快
我记得绑定命令是在cs控制台输入bind f12 "exec saycn.cfG"
至于csmate没怎么用过..应该也有绑定的命令
好了,输入这命令之后就可以了,非常感谢  详情 回复 发表于 2012-12-10 14:59
发表于 2012-12-10 01:13:33 | 显示全部楼层
你确定你的路径是对的?
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:59:34 | 显示全部楼层
至于c ...
好了,输入这命令之后就可以了,非常感谢
