查看: 1040|回复: 6
[分享] 关于多套插件并存的技巧
发表于 2012-10-15 22:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人问及为什么KZ插件装了后原来插件的功能没有了?我这里对单独的.amxx插件的安装就不赘述了,相信知道的人比较多
装过ZP(ZOMBIEPLAGUE)插件的朋友可能会留意到
那个插件在安装后是与你原来的插件是并存的
是因为他的插件列表名称叫做 plugins-zp.ini ,而非我们熟知的plugins.ini
原来AMXX自动会加载configs下面所有以plugins-打头的ini文件
我想说的已经很明确了,赛盟的插件包里的plugins.ini
可以改名为:plugins-kz.ini
里面是KZ专属的插件,内容比如:
kz_main.amxx ...
ljs.amxx....
你还可以建一个plugins-dm.ini作为死亡服的插件列表
plugins-war3.ini作为魔兽…
当然,plugins-后面是什么完全由你自己决定
如果你想禁用某一套插件,只需要在文件名前面随便加个字母d就行了
是不是比打开plugins.ini去一行一行打分号来得省力呢?
如此一来,赛盟的插件安装以后就不会覆盖玩家原来的插件
相信打包人士再写一个BAT就能完成插件的开关功能了
参与人数 1金币 +20 收起 理由
SiMen.K. + 20 鼓励分享
发表于 2012-10-15 23:26:47 | 显示全部楼层
说真的。。我不懂那么插件,但是你的努力一定能帮助到大家的。。。
发表于 2012-10-16 08:54:19 | 显示全部楼层
不错,第一次知道
问你个问题,你知道为什么在按计时器以后玩家要停一下吗? 是不是要避免玩家在速度很快的时候按下?  详情 回复 发表于 2012-10-16 11:24
发表于 2012-10-16 10:59:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:24:31 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2012-10-16 08:54
不错,第一次知道
是不是要避免玩家在速度很快的时候按下?
是的,有人跳完一遍,按光波加到一定速度后按开始计时器,刷出很多top时间。没什么好办法杜绝这种现象,只好这样凑合  详情 回复 发表于 2012-10-16 14:11
发表于 2012-10-16 14:11:35 | 显示全部楼层
是不是要避免玩家在速度很快的时候按下?
还是有很多方式解决的: 1、放掉光波到按下计时器的间隔数不得小于一个设定值,比如5秒 2、按下计时器的瞬间进行限速【水平速度限制在300以内,垂直速度XXX】 3、光波绳索实用性不大,奖励鬼魂模式其实也不错,更  详情 回复 发表于 2012-10-16 14:33
 楼主| 发表于 2012-10-16 14:33:08 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2012-10-16 14:11
是的,有人跳完一遍,按光波加到一定速度后按开始计时器,刷出很多top时间。没什么好办法杜绝这种现象,只 ...
还是有很多方式解决的:
3、光波绳索实用性不大,奖励鬼魂模式其实也不错,更容易在空中看别人跳,挺好
感兴趣的话,可以写个给你玩下,呼…怀念按E速度不变的日子
