查看: 871|回复: 8
[已解决] 体验服务器插件好像出问题了
发表于 2012-10-11 21:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论做什么动作,控制台就一直显示这条信息,然后有时控制会失灵
Alias name is invalid
发表于 2012-10-11 21:15:50 | 显示全部楼层
这条信息 不是插件坏了
这个是用来检验有无用脚本的   应该是的 好多F都有这个
至于控制失灵和这个没什么关系
发表于 2012-10-11 22:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-11 22:35:35 | 显示全部楼层
这不是很正常.....
 楼主| 发表于 2012-10-11 23:07:00 | 显示全部楼层
我单机的时候不会出现这种失灵的情况的,所以嘛呵呵
嗯~ 那就不知道啦~  详情 回复 发表于 2012-10-12 17:26
发表于 2012-10-12 17:26:02 | 显示全部楼层
嗯~
那就不知道啦~
11# 是不是你在弄的? 那里面有个地方很好, 就是返回初始点,会返回到上次按E的时候人的位置 这样一来,就可以根据玩家的行为生成起始点位置了,而不必OP进行手动编辑了 还有的话就是经常会显示速度超过300操作  详情 回复 发表于 2012-10-21 10:51
 楼主| 发表于 2012-10-21 10:51:40 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2012-10-12 17:26
嗯~
那就不知道啦~
11# 是不是你在弄的?
这样一来,就可以根据玩家的行为生成起始点位置了,而不必OP进行手动编辑了至于其他SIMEN服:
如果玩家刚来,则可传送至系统默认开始点(一般是计时器旁边,能按到,但可能没在一些更省时的位置)
如果玩家中途按返回,则传送至他自己之前按E的位置,这样是不是更好?
还有的话,除了位置之外,还可以加一个视角设置,使得视角返回到之前按E的方向…
还有的话就是经常会显示速度超过300操作失败?
我乃小小版主一个 simen 11# 用的插件和 其他F不一样 其他F都是老的插件 没prokreedz里面的功能 当然我比较喜欢prokreedz的插件  详情 回复 发表于 2012-10-21 11:19
发表于 2012-10-21 11:19:55 | 显示全部楼层
spode 发表于 2012-10-21 10:51
11# 是不是你在弄的?
这样一来 ...
{:soso_e136:} 我乃小小版主一个
当然我比较喜欢prokreedz的插件
不过有些东西可以完善完善,至于TOP,其实是可以和原来的服务器共享的,还有比如一些快捷命令不太一样 还有就是11#是英文版的,估计很多玩家用起来不舒服,也没有转服插件  详情 回复 发表于 2012-10-21 14:03
 楼主| 发表于 2012-10-21 14:03:44 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2012-10-21 11:19
我乃小小版主一个
其他F都是老的插件      没prok ...
