楼主: 草京
开始练习四次加速了,高手来看看我跳的截图指导一下
发表于 2012-10-18 19:03:40 | 显示全部楼层
草京 发表于 2012-10-18 19:02
四次加速可不可以把同步均匀,每次25%....
据 大神的讲解看来 这样不是最好的时间分配
我按大神的时间分配破了245,偶尔爆几次247同步还是提不上去  详情 回复 发表于 2012-10-23 17:10
LJ上255的都是大神一直没时间玩了,,一直停留在244吧,  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:32
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-20 20:45:37 | 显示全部楼层
草京 发表于 2012-10-15 21:59
254也很厉害啊你的加速好厉害啊,时间分配也厉害
额 在外服 人家都是255+以上的数据的 只是 上不板子! 我现在极限是254 不是稳定哦 现在稳定的数据是 250~252
发表于 2012-10-20 20:49:45 | 显示全部楼层
草京 发表于 2012-10-15 21:56
空速越高距离越近
那么好的加速240,那么差的加速加同步缺244
- -! 你这跳跃轨迹好象 大了点 有效距离不够! 键盘可以不用再快了, 但是鼠标要小点 且摆快点!
我按照你说的时间分配来跳的,我觉得还是空中幅度大一点好,但同步与地速还是硬伤  详情 回复 发表于 2012-10-23 16:48
发表于 2012-10-20 20:58:00 | 显示全部楼层
还有一个问题 你勾上CS鼠标选项里的 鼠标平滑 没有? 一般建议选上, 如果你有更好的方法,请无视这点。还有低FPS 也会影响跳跃距离,请问你FPS上99+没有?
我等会去试试,99稳定。一个星期没跳,今天跳爆了很多245,总算有手感了,但还有不少毛病。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-23 16:41
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:41:47 | 显示全部楼层
65465416a 发表于 2012-10-20 20:58
还有一个问题 你勾上CS鼠标选项里的 鼠标平滑 没有? 一般建议选上, 如果你有更好的方法,请无视这点。还有 ...
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:42:33 | 显示全部楼层
kz_longjumps20077.jpg 看这地速太低,同步也不高,最后一次加速悲剧
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:47:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:48:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-23 17:08:51 | 显示全部楼层
黄冈兵法 发表于 2012-10-13 14:29
加的多是因为我鼠标甩得大,但有些影响分配,所以现在改学六次加速,他们不都说了嘛,又小又快的加速才是牛叉
我一个星期没玩KZ,今天再玩长跳突破了,爆了十几次247你情况怎么样
你这四次还有待加强,最后一次加速太扯了.不过你这数据跟我一个月之前差不多.  详情 回复 发表于 2012-10-23 19:14
依然卡在248  详情 回复 发表于 2012-10-23 19:13
