查看: 1742|回复: 15
[已解决] 报告赛盟KZ1.2版本的一个影响刷图的BUG
发表于 2012-10-5 07:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了1.2的版本  有时经常出现走路错位的情况:WASD的方向键不管用,你按前他会斜着走   后来发现只要你的血摔倒0了,就会出现这种情况   解决方法,要么存点,高处的话落下损HP,不是0就可以了    第二个,用1.2自带的加血插件,按Y打/heal加10万点血
平时影响不是很大   但刷图的话会很头疼。。希望能解决一下
 楼主| 发表于 2012-10-5 10:56:12 | 显示全部楼层
Timkrueger 发表于 2012-10-5 10:21
第一个解决的方法 再打一次heal 第二我听不懂你说什么意思
就是如果在高处,那再摔一次,让血量不是0就好了
还有打得是/heal  前面要有斜杠
发表于 2012-10-5 12:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-5 12:18:15 | 显示全部楼层
HP到0时按键会错位,貌似左右控制前后,前后反之
发表于 2012-10-5 12:23:55 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过两三次,郁闷,不知道怎么解决
发表于 2012-10-5 15:45:48 | 显示全部楼层
去XJ下载插件,或者下载KZ.CC刷图工具。这些比赛盟的这个好。而且声明,赛盟1.2的CS不是刷图的版本插件,而是娱乐
发表于 2012-10-5 19:01:07 | 显示全部楼层
这要是在刷图的时候突然掉了只剩0血~~~会不会把机子砸了?我是会的!
发表于 2012-10-5 20:19:54 | 显示全部楼层
simen的kz版本不适用于刷wr,cr,cc 这个只是用于练图用的     防止你失误了再刷新再跳
至于你说的0血bug的解决办法 一个的确是你说的再摔一次或者什么的,  还有就是有防止这种bug的插件可以避免这个问题
还好 反正只是菜鸟娱乐娱乐 只是以前不知道的时候真的很郁闷,跳了大半图错位了 只好RESTART  详情 回复 发表于 2012-10-6 00:19
    无聊
    2024-5-15 23:57
    发表于 2012-10-5 21:20:38 | 显示全部楼层
    这是你电脑的问题、或者是键盘的问题~
    你看回复 不止我一个吧 而且我都换过电脑了  详情 回复 发表于 2012-10-6 09:07
     楼主| 发表于 2012-10-6 00:19:50 | 显示全部楼层
    至于你说的0血bug的解 ...
