查看: 1311|回复: 20
无意间爆了2个。。。
发表于 2012-10-4 22:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉第一个图 加速的路线好看些。。。
发表于 2012-10-4 23:33:44 | 显示全部楼层
同步不是爆红关键啊 我记得以前一个256板子的记录 同步是82%的 256所以  详情 回复 发表于 2012-10-5 20:11
发表于 2012-10-4 23:37:54 | 显示全部楼层
从数据上来说还是挺像的,同样的地速273,空速317
分配差远了。  详情 回复 发表于 2012-10-5 00:03
 楼主| 发表于 2012-10-5 00:03:36 | 显示全部楼层
分配差远了。
我也对自己这分配很无奈,偶尔把第一次时间降下来就能跳出个248+一点点,但是我不按蹲的话跳得最高是233,反正我感觉快红了.  详情 回复 发表于 2012-10-5 00:11
发表于 2012-10-5 00:11:46 | 显示全部楼层
adasda 发表于 2012-10-5 00:03
分配差远了。
    无聊
    2024-5-15 23:57
    发表于 2012-10-5 00:41:27 | 显示全部楼层
    要不要你试试看?你这么多次、我就6次了~
    发表于 2012-10-5 12:22:44 | 显示全部楼层
    发表于 2012-10-5 20:11:09 | 显示全部楼层
    整体的加速效率很低,分配马马虎虎把
    发表于 2012-10-5 20:11:41 | 显示全部楼层
    黄冈兵法 发表于 2012-10-4 23:33
    同样的地速我六次加速同步都90%+没有爆红,真是没天理了.
    同步不是爆红关键啊
    所以同步维持在80%+就行,同步只是分配好之后对距离的一种补充,这样说对的吧.  详情 回复 发表于 2012-10-5 21:30
    无聊
    2024-5-15 23:57
    发表于 2012-10-5 21:11:19 | 显示全部楼层
    r1ght 发表于 2012-10-5 12:22
    好吧!! 348 我不是打击你!
    我迟早的事-。-
