查看: 1316|回复: 13
[已解决] 刷WR FPS 要平均在多少以上才算合格
发表于 2012-10-4 16:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚检测了下我的DEMO  FPS 有的是平均100  有的是 99 还有的是98  但是没有97的 那算不算合格
发表于 2012-10-4 17:04:19 | 显示全部楼层
貌似是80以上 就足够了
如果我想进你的服务器 你要输入什么命令 就是什么 sv_lan 0 要不是就是cl_lan 0 到底哪个?  详情 回复 发表于 2012-10-4 17:17
 楼主| 发表于 2012-10-4 17:17:07 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2012-10-4 17:04
貌似是80以上 就足够了
嗯 正版之间进入 输入 sv_lan 0  详情 回复 发表于 2012-10-4 17:44
发表于 2012-10-4 17:37:24 | 显示全部楼层
80以上........................
不是99以上吗??  详情 回复 发表于 2012-10-4 18:14
发表于 2012-10-4 17:44:05 | 显示全部楼层
嗯  正版之间进入
输入 sv_lan 0
你现在是学生吧?你要是上大学建议你报计算机系,有前途的.  详情 回复 发表于 2012-10-4 20:56
发表于 2012-10-4 17:56:39 | 显示全部楼层
85以上
KZCN記得是75以上
 楼主| 发表于 2012-10-4 18:14:25 | 显示全部楼层
不是99以上吗??
发表于 2012-10-4 19:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-4 20:56:22 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2012-10-4 17:44
嗯  正版之间进入
输入 sv_lan 0
...这个只是游戏的只是而已 零碎的一点点 体现不出什么  详情 回复 发表于 2012-10-4 21:07
发表于 2012-10-4 21:07:07 | 显示全部楼层
...这个只是游戏的只是而已
零碎的一点点
体现不出什么
也能说明一些问题吧.  详情 回复 发表于 2012-10-4 21:43
