查看: 1229|回复: 12
[已解决] 求问 KZ局域网建立问题
466344456 该用户已被删除
发表于 2012-9-29 18:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-29 18:33:54 | 显示全部楼层
你的意思是用simenkz1.2 和1.1 建立枪战图 你童鞋可以刷出来 但是建立kz就不可以?
是的!!!!!  详情 回复 发表于 2012-9-29 18:35
466344456 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-9-29 18:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-29 18:37:27 | 显示全部楼层
466344456 发表于 2012-9-29 18:35
是的!!!!!
好奇怪的情况...... 从来没遇到过呢
一般说刷不出服务器 可能是版本差太多的关系 但是枪战可以 kz不可以的真的没遇到过
我和我同学用的是同一个版本!请问你有和人局域网玩过KZ么?用的什么版本?  详情 回复 发表于 2012-9-29 18:40
466344456 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-9-29 18:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-29 18:58:09 | 显示全部楼层
那个 我只是举个例子而已
局域网是玩过的     simen版本啊  普通版本啊都试过 都没问题 所以才郁闷呢
发表于 2012-9-29 19:26:02 | 显示全部楼层
kz和枪战是同一个cs吗,请用同一个cs吧,就用你同学能刷出的cs
发表于 2012-9-29 20:32:17 | 显示全部楼层
使用KZ1.2里的HLDS 建立局域网服务器     把主要设置里的IP地址发给你朋友  在控制台直接connect + IP地址 即可。例如connect s1.simen.cn:27041 然后按回车
发表于 2012-9-30 07:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-30 13:37:27 | 显示全部楼层
我建立服务器后,别人进不来,就我一个在里面玩,而且不会弄抓迷藏模式
www.ip138.com 把外网ip提供出去 如果你是按我上次给你的教程的话 你给别人的ip 应该是 你的外网ip:27016  详情 回复 发表于 2012-9-30 15:08
