查看: 721|回复: 5
[已解决] 赛盟插件怎么把左键大刀改成是小刀
发表于 2012-9-23 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
按了赛盟插件以后 左键小刀就变成大砍了   怎么改回以前的按左键就是小刀的
发表于 2012-9-23 13:32:16 | 显示全部楼层
你会修改源代码吗?
不会的话只有关闭simen插件解决这个问题
 楼主| 发表于 2012-9-23 13:38:43 | 显示全部楼层
怎么关闭
发表于 2012-9-23 13:50:01 | 显示全部楼层
cstrike\addons\amxmodx\configs目录下 plugins.ini
拉到最下面 把kz_main.amxx前面加上;分好
变成
;kz_main.amxx 然后重启cs就可以
发表于 2012-9-23 20:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-23 22:14:49 | 显示全部楼层
嗯。以后有什么问题。他基本都能回答
