查看: 1867|回复: 27
今天晚上一口气爆了4个250 帮忙看看 求指导。。
发表于 2012-9-9 22:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都5次加速都很费劲。。 今天刻意6次 虽然第6次很坑。    求指导。。
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:17:09 | 显示全部楼层
{:soso__5901233160243686634_3:} 老说图片文件太大 怎么办。。
把图片和谐了然后传- -  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:18
发表于 2012-9-9 22:18:38 | 显示全部楼层
baihuzhuan 发表于 2012-9-9 22:17
老说图片文件太大 怎么办。。
把图片和谐了然后传- -
4L and 5L  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:21
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:21:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:21:57 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2012-9-9 22:18
把图片和谐了然后传- -
4L and 5L
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 22:25:59 | 显示全部楼层
你的250 完全是依靠地速和前面两次加速才上的
不过我觉得你第一二次加速实在是太大了 ..时间分配也不好 所以你加速5次都很吃力的原因就在于此
我的建议是降低1 2两次 补充3 4 5 次的加速
嗯。 我知道第一次加速太大 但是不知道怎么降下来。。 他们说跟fps有关。 我以前fps60 把垂直关了 才是99 还有办法改么? 求方法  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:31
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:31:19 | 显示全部楼层
不过我觉得你第一二次加速实在是太大了 ..时间分配也不好 所 ...
求方法
关了垂直同步变成99 这个每台电脑都一样 降低第一次的方法有是有 不过要提醒下 弄得不好可能会和我前面一段时间一样 第一次0 方法是一起跳放掉w以后立刻放d(假如是右旋的话)然后按a 左旋的话就立刻放a然后  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:34
发表于 2012-9-9 22:34:12 | 显示全部楼层
他们说跟fps有关。 我以前fps60 把垂直关了 才是 ...
左旋的话就立刻放a然后按d    就是切换变快  开始不习惯 习惯了就好了
发表于 2012-9-9 22:35:24 | 显示全部楼层
我下了 如果有问题 估计要=别人了 或者我明天有空再回答了..
第一次加速怎么都降不下去啊。  详情 回复 发表于 2012-9-10 10:14
