查看: 1195|回复: 10
地速
发表于 2012-9-9 21:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-9 22:05:08 | 显示全部楼层
好吧 终于有图片了  不过之前几个帖子估计会被删掉
地速同步是0.几?
你看错了   LJ 和CJ 都没有所谓的地速同步
你看到那个0.几的 估计是地速
第一条距离  第二条空速 括号里面的是加速 第三个是地速 第四个是加速次数 第五个是加速的同步% 第六个是板子 最后一个是jumpoff
如果你要说要给点什么建议的话  你的cj地速还有待提高
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:07:04 | 显示全部楼层
jumpoff 看不懂
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:07:42 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
jumpoff就是起跳时候离开板子边缘距离 用一个等式来说就是 过板子所需要的数据=jumpoff+板子距离  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:10
发表于 2012-9-9 22:10:38 | 显示全部楼层
用一个等式来说就是
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:11:51 | 显示全部楼层
谢谢关键地速 该怎么上去 是不是弧线的不均匀 练来练去都是这样  教程都看了无数遍了
首先建议你不要用cj 因为单单看这个数据我觉得可能你LJ的助跑地速也不是很好 LJ地速练到274左右 助跑没错 弧线均匀 操作上也就是你鼠标移动的时候要匀速 第二 鼠标移动的速度也很重要 所以要有地速 匀速移  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:15
发表于 2012-9-9 22:15:42 | 显示全部楼层
LJ地速练到274左右
第二 鼠标移动的速度也很重要
所以要有地速 匀速移动鼠标和移动时候合适的速度这两点加起来 就是你地速上去的关键
建议你按y输入/speed  看着那个速度显示来练习
你也可以在控制台输入cl_yawspeed 119  然后按方向键的左键或者右键 那时候的速度是最好提地速的
发表于 2012-9-10 08:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-10 09:24:42 | 显示全部楼层
五次的同步比我好
发表于 2012-9-10 14:35:08 | 显示全部楼层
还可以,比我好
