楼主: 从0开始。
求指导,求分析。
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:09:37 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-8-31 23:07
那我怀疑你弹跳都不会,因为按蹲的时间都还没掌握好。
反恐里面有飞鞋落地时间较长,弹跳可以弹,在赛盟里面弹跳真的有点坑了。
这不是赛盟,而不1.6都是这样弹的。CSOL也是从1.6所演变出来的,所以1.6是基础!  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:24
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:10:16 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-8-31 23:06
你用的啥子鼠标嘛?
对,KZ对鼠标的要求是至关重要的,必须要买好鼠标。不然你再怎么练也成不了高手!
我鼠标就是普通的鼠标,30元钱的垃圾鼠标。
我用的笔记本自带鼠标,华硕的  详情 回复 发表于 2012-9-1 10:49
369
鼠标必须要好鼠标,这是KZ的前提,不然玩不好的。 你看看刷WR的人,哪个不是高配置? 当然他们也有天赋……  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:13
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:12:07 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-8-31 23:05
我感觉恐怕FPS都有问题
我没有显示赛盟的FPS值,我反恐的FPS值是 60-70左右。
发表于 2012-8-31 23:13:55 | 显示全部楼层
你看看刷WR的人,哪个不是高配置?
当然他们也有天赋……
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:17:20 | 显示全部楼层
你看看刷WR的人,哪个不是高配置?
当然他们也有天赋 ...
你看我长的帅的人玩KZ是不是也有天赋呢?{:soso_e106:}
你在玩家风采板块里面再发个贴,上传你的照片我们看看。顺便分析下你的IQ有多高?  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:21
    无聊
    2024-5-15 23:57
    发表于 2012-8-31 23:18:09 | 显示全部楼层
    我感觉恐怕FPS都有问题
    cl_showfps 1  在控制台输入看看、如果是稳定60的、那么你就是没有关了垂直同步!~
    有的显卡根本关不了,没有显卡控制面板。我学KZ的时候就是被那烂电脑坑了,使得我现在还是菜鸟一只。  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:22
    不是稳定60FPS 是59和60之间狂闪。  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:21
     楼主| 发表于 2012-8-31 23:21:09 | 显示全部楼层
    应该没有关垂直同步吧~亲、去问问度娘怎么关吧、这我一个一个帖子很难说~我还有东西弄呢~  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:22
    发表于 2012-8-31 23:21:33 | 显示全部楼层
    无聊
    2024-5-15 23:57
    发表于 2012-8-31 23:22:08 | 显示全部楼层
    发表于 2012-8-31 23:22:38 | 显示全部楼层
