查看: 1876|回复: 26
五次以上加速的问题
发表于 2012-8-27 23:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步
同步
明明我能做到六次加速,可是在实际跳的时候把地速加上270+的时候我就跳不到这样的同步了,而且会减速.如果在地面上按w助跑再跳又可以,这怎么办?
 楼主| 发表于 2012-8-27 23:48:07 | 显示全部楼层
最近老是240~247很恶心了,而且245+的数据少,我想练五次的加速了,今天试了下手感,很不行.地速加上来了就不能同步,能同步的只能是w键助跑,这个纠结啊.
发表于 2012-8-28 00:05:23 | 显示全部楼层
等等37来解答
我只是来蹭回帖的  详情 回复 发表于 2012-8-28 06:31
发表于 2012-8-28 00:27:59 | 显示全部楼层
加速要多练
无技巧
发表于 2012-8-28 01:11:47 | 显示全部楼层
地速怎么抓的
其实加速到270+只要很短的一段距离,你可以 在地面上按w助跑看看地速到250的时候你跑了多远,然后按住d或者a鼠标随着画弧,你会看到数据一下就上升到260然后是270再然后差不多280的样子,只是一般人做不到lj助跑280地速起  详情 回复 发表于 2012-8-28 10:17
地速 助跑的时候 鼠标要移动均匀 然后鼠标移动的时候要有合适的速度 至于速度是多少 你可以在控制台输入cl_yawspeed 119 然后按键盘方向键感觉下那种速度 那个速度是最好起地速的  详情 回复 发表于 2012-8-28 06:26
发表于 2012-8-28 06:26:23 | 显示全部楼层
a2314935567 发表于 2012-8-28 01:11
地速怎么抓的
地速
助跑的时候 鼠标要移动均匀
然后鼠标移动的时候要有合适的速度
我感觉加到272+的地速都不难事,只要我想加上去....  详情 回复 发表于 2012-8-28 08:36
发表于 2012-8-28 06:30:20 | 显示全部楼层
额 ..神奇的按着w可以+6次
弧线助跑就+不了6次
地速高了 加速就难了..
估计弧线助跑 起跳的时候 会受放w的影响  然后加速就不好加. 然后就?
.好吧我也不太明白
我是要寻找一个把地速跟五次加速结合起来的契机.....  详情 回复 发表于 2012-8-28 17:15
发表于 2012-8-28 06:31:20 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-8-28 00:05
等等37来解答
我只是来蹭回帖的{:soso_e136:}
经过昨天晚上的研究,我终于明白了,是我手指太僵硬了,而且也没达到能练五次加速的程度,感觉过了四次的加速就会乱.而平地上能跳出来五次加速就是我放松了心态去跳的,没管数据,只管同步.  详情 回复 发表于 2012-8-29 09:52
 楼主| 发表于 2012-8-28 08:36:26 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2012-8-28 06:26
地速
助跑的时候 鼠标要移动均匀
然后鼠标移动的时候要有合适的速度
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:17:20 | 显示全部楼层
地速怎么抓的
其实加速到270+只要很短的一段距离,你可以 在地面上按w助跑看看地速到250的时候你跑了多远,然后按住d或者a鼠标随着画弧,你会看到数据一下就上升到260然后是270再然后差不多280的样子,只是一般人做不到lj助跑280地速起跳而已.
嗯 没错地速封顶是277 280不现实  详情 回复 发表于 2012-8-28 13:35
地速最高277 LJ的 至于280 目前应该不可能  详情 回复 发表于 2012-8-28 13:02
