查看: 2152|回复: 12
[已解决] 这种显示地速的插件谁有?急需。
发表于 2012-8-17 20:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我红框框里面的那个地速显示,我现在LJ地速一般都是在250左右,正常地速是上270+的,所以我想要这个插件来练习地速,谁有的话上传一下,谢谢了。
发表于 2012-8-17 21:00:40 | 显示全部楼层
你下载别的插件试试呗~
愿你能找到吧。。。我不是很注重这些~ 呵呵~  详情 回复 发表于 2012-8-18 18:27
说实话,如果插件一个一个试,你完全可以想象。  详情 回复 发表于 2012-8-17 21:33
发表于 2012-8-17 21:07:09 | 显示全部楼层
uq_jumpstats里面自带就有测地速的
我想要那种,就是LJ板子上面跑的时候就有显示低俗的那种,就像我图片那样,你推荐的那个插件我搞不懂。  详情 回复 发表于 2012-8-17 21:50
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:24:34 | 显示全部楼层
嗯好,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:33:00 | 显示全部楼层
胤禛/。 发表于 2012-8-17 21:00
你下载别的插件试试呗~
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-17 22:01:57 | 显示全部楼层
试试按y输入 /speed
发表于 2012-8-17 22:04:47 | 显示全部楼层
LS 37哥说的/speed 只有地速 他要的是空速地速分开的
发表于 2012-8-18 01:48:03 | 显示全部楼层
我记得刚学KZ的时候按F1里面有测地速的选项,不过我觉得没什么用。一直在动看不清楚!
其实我是来论坛捉妖的。  详情 回复 发表于 2012-8-18 13:26
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:26:57 | 显示全部楼层
其实我是来论坛捉妖的。
