查看: 1378|回复: 16
高手们进来看看我的LJ那里需要改进。
发表于 2012-8-7 23:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间LJ基本稳定245+了。这几天没怎么玩,不会跳了,。怎么办啊
发表于 2012-8-8 01:21:16 | 显示全部楼层
我只会纸上谈兵,我也废得厉害。不过我看你的问题主要还是空速太低,时间分配也可再改改。
有什么办法可以提高空速吗? 还有时间分配是怎么回事?  详情 回复 发表于 2012-8-9 03:58
发表于 2012-8-8 09:49:54 | 显示全部楼层
啊哈 ..很多可以改啊
地速啊
空速啊
同步啊
时间分配啊
能说清楚点吗,我玩KZ4年了还不知道时间分配是什么呢,说详细点,谢谢了  详情 回复 发表于 2012-8-9 03:57
 楼主| 发表于 2012-8-9 03:57:42 | 显示全部楼层
SiMen.37 发表于 2012-8-8 09:49
啊哈 ..很多可以改啊
地速啊
空速啊
还是不懂,。。。 加速均匀是不是要摇摆幅度大一点?我感觉大一点的话来不及按CTRL键啊  详情 回复 发表于 2012-8-9 21:27
时间分配指的是每一次加速所占总腾空时间的比例 一般来说越均匀越好 至于空速的提高要靠硬件 然后也要靠自己多练 比较难说明方法  详情 回复 发表于 2012-8-9 07:21
 楼主| 发表于 2012-8-9 03:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-9 07:21:33 | 显示全部楼层
一般来说越均匀越好
 楼主| 发表于 2012-8-9 21:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-26 14:01:27 | 显示全部楼层
地速。。。。
发表于 2012-8-26 22:34:00 | 显示全部楼层
你这长跳比我高一个档次呀,我只能稳定240+,都是240出头的,过245的比较少.你看一下FREESTYLE的255LJ的视频吧.这个是地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4ODk3Nzc2.html,而且也是五次加速哦.
我现在废的240都上不了,还什么档次、什么时候能好啊,我在家玩的时候FPS30多都244,一到网吧FPS100240上不了,这是怎么回事、  详情 回复 发表于 2012-8-28 21:04
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:04:02 | 显示全部楼层
黄冈兵法 发表于 2012-8-26 22:34
你这长跳比我高一个档次呀,我只能稳定240+,都是240出头的,过245的比较少.你看一下FREESTYLE的255LJ的视频吧 ...
我怎么感觉 你又要 从一次加速开始练了- -  详情 回复 发表于 2012-8-29 09:48
网吧的键盘鼠标不熟悉,这肯定是原因.你就好好适应一下吧.  详情 回复 发表于 2012-8-28 21:11
