查看: 906|回复: 5
怎样提高空速呢?求解答
发表于 2012-7-24 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
243.....
243.....
那个什么jumpoff怎么把减下去,还有我的空速一直上不去,别人的空速都是300多,我的空速一直都不到300,郁闷,是不是第一次加速的时候幅度要大一点.....
发表于 2012-7-24 15:24:36 | 显示全部楼层
呵呵 3次加速诶
如果你说是在3次加速的时候空速上300的话 从你这里看第二次加速还有待提高
jumpoff减小  起跳的时候越靠近板子边缘那个数值越小
至于第一次加速是否要再大点 不太清楚  假如是我自己的话一般认为就足够了
发表于 2012-7-24 16:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-25 00:08:59 | 显示全部楼层
如果说加速多,第一次加速是够了,但是加速少就得达到15左右,后面平均为10左右。
Jumpoff这个东东没法说的,只有你自己理会。我怀疑你一次加速就没练好,因为我学LJ是一次过234板子的。2次过240板子这样学的,所以以前的Jumpoff基本是0.几,不过现在退步了。其实在板子最边缘起跳,自己能感觉到跳得很远。
我一次加速是过235板子出237数据的,但是我两次加速根本没怎么练,就开始练三次加速。  详情 回复 发表于 2012-7-25 09:34
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:34:17 | 显示全部楼层
Jumpoff这个东东没法说的 ...
发表于 2012-7-25 13:24:17 | 显示全部楼层
我认为你应该再练练2次过240以上的板子,毕竟2次起和1次加速还是有区别的。虽然有的人直接从4次加速学起,但是毕竟是少数。
