查看: 725|回复: 7
各位大神 同步相当于空速?
发表于 2012-7-24 12:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步高 空速就高吧   是不是这样    如果地速低 会影响空速吗   比如LJ 270+ 地速  同步有 80  到90   空速就会高吧
如果地速只有260左右  同步和前面一样高         空速  还会有270+地速那样吗
发表于 2012-7-24 12:59:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-24 13:24:03 | 显示全部楼层
SiMen.Rita 发表于 2012-7-24 12:59
各方面原因都有。
求大神 详解
发表于 2012-7-24 14:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-24 15:02:08 | 显示全部楼层
同步不等于空速,同步的意思是鼠标甩的时间和按键盘的时间是否一致。而空速是在有同步的基础上,鼠标要甩在甩匀,空速才会高。当然地速越高,数据所统计出来的空速就越高,因为是按照地速的基础上统计的。其实要看空速,最主要看()里面的数据。
发表于 2012-7-24 15:26:18 | 显示全部楼层
同步高≠空速高   这是肯定的    不过同步是空速的前提 没有同步连加速都加不上何来的空速呢?
我们所说的空速其实就是插件里面显示的maxspeed 就是最大速度的意思  这个数据由地速+空中加速 得出来的  所以要高空速地速也很重要  没有地速就算加速加70也跳不了多少  不过值得一提的是地速越高空速越难加
受教了 同步不高 空速肯定就不会高咯 是这样吗  详情 回复 发表于 2012-7-24 19:59
 楼主| 发表于 2012-7-24 19:59:48 | 显示全部楼层
我们所说的空 ...
这个..一般整体同步低于78% 每次同步低于80 基本就不太容易出高空速了  详情 回复 发表于 2012-7-24 20:17
发表于 2012-7-24 20:17:33 | 显示全部楼层
不是绝对    不过大部分情况是的
