查看: 1022|回复: 16
论坛的电脑帝出来一下吧~
发表于 2012-7-23 19:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
放假了宅家里。
想玩魔兽世界但家里面的电脑实在是跟不上时代的脚步了。
能帮我配一台能玩魔兽世界不卡的【网速不是问题。10M光纤】KZ能不掉FPS的主机吧~
2000左右的~
 楼主| 发表于 2012-7-23 19:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-23 20:13:30 | 显示全部楼层
你落伍了人家哪个 AMD 2500 显卡5200 照样 KZ 秒杀你
发表于 2012-7-23 20:16:31 | 显示全部楼层
现在电脑的配置一般FPS都还可以!  你要玩魔兽 建议把显卡换下!显存太小了。。换个512M的也好!可以的话把硬盘该为500G的吧!
主板:华擎(Asrock)A55M-HVS主板(AMD A55/Socket FM1)339 显卡 盈通 R6750-HM1024GD5 T1 极速版 700/4600MHz 512M/128bit/DDR5 PCI-E显卡 499 内存:威刚(ADATA)万紫千红 DDR3 1333 4G台式机内存 129 硬  详情 回复 发表于 2012-7-23 20:32
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:32:31 | 显示全部楼层
莪bu楿信沵 发表于 2012-7-23 20:16
现在电脑的配置一般FPS都还可以!  你要玩魔兽 建议把显卡换下!显存太小了。。换个512M的也好!可以的话把 ...
硬盘:希捷(Seagate)500G ST500DM002 7200转16M SATA 6Gb/秒  499
CPU:AMD 速龙II X4 641        449
电源  爱国者(aigo)智能星ATX-500P4                                              159
如何??
LS说的也对!但WIN7系统太占内存。。。64位数就别说了!WIN7现在名声也不好,XP的就可以了!  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:24
玩CS这配置远远远远远足够啦,不过系统要装64位的WIN7,不然4G识别不出,只有3.75G。但是64位的系统又很占内存,4G相对又小了 - - 。魔兽世界是吃内存的,那个显卡应该是自带512MB,共享1G,那你的内存就被会拉去51  详情 回复 发表于 2012-7-23 21:58
    发表于 2012-7-23 21:58:23 | 显示全部楼层
    显卡  盈通 R6750-HM1024GD5 T1 极速版 70 ...
    玩CS这配置远远远远远足够啦,不过系统要装64位的WIN7或XP,不然4G识别不出,只有3.75G。但是64位的系统又很占内存,4G相对又小了  - - 。魔兽世界是吃内存的,那个显卡应该是自带512MB,共享1G,那你的内存就被会拉去512MB,这样4G就又变小了,所以内存可以再加一点,其他方面都很够了
    发表于 2012-7-23 22:24:18 | 显示全部楼层
    WIN7用着一直挺好的,绝对不换回XP  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:59
    发表于 2012-7-23 22:37:23 | 显示全部楼层
    就是我的鼠标坏了 .   鼠标掉链子啊 ,
    发表于 2012-7-23 22:59:15 | 显示全部楼层
    WIN7用着一直挺好的,绝对不换回XP
    发表于 2012-7-24 10:41:05 | 显示全部楼层
