查看: 2134|回复: 23
哈! 悲劇了,有G500的大哥幫我一下.. 在QCK HEAVY鼠墊上動不了..
发表于 2012-7-6 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
繼上次的玩一玩會頓之後呢,我想拿去換,透過我媽的朋友,
結果他拿回去試用,發現沒問題,他猜是我滑鼠墊的問題所以滑鼠不需要換
於是我忍痛,忍了幾天不玩KZ(會頓...)
到今天滑鼠墊送來了(QCK HEAVY) 哇! 超大的,占掉我桌子的一半
結果G500放上去不能動= = 大力滑動,只看到螢幕上的鼠標像遇到地震似的輕微震動
誰能告訴我發生的啥事情... 那滑鼠墊花了我1250台幣...
也錯很多人說這滑鼠墊不錯用,結果怎麼會這樣...
是不是我G500驅動那邊有啥東西沒設定...  還是真的就這樣悲劇了,告訴我一下巴...
誰有G500,告訴我一下吧...
不用滑鼠墊,會頓(不然就是有時突然不能動),但可以玩
用滑鼠墊,完全不能動...(包刮QCK HEAVY跟我本來的滑鼠墊都一樣)
這是上帝指示我不要再玩kz了嗎?
What happened??
发表于 2012-7-6 16:08:57 | 显示全部楼层
他说没问题你怎么知道 你又没看他用
没用过500 G5和518用过 罗技的鼠标不挑垫子的 不管是普通的地狱火还是razer重装甲虫我的鼠标用都非常好
如果鼠标不动 你是不是同时插了2个鼠标
看你的帖子我觉得是鼠标自身问题
我是沒看他用-.- 我也沒插2個鼠標 而且,用G500可以跳出本來鼠標跳不出的數據,用得很順,報告速率我也調到1000,但最大問題就只是會頓 我想解決這問題,有人建議我買QCK HEAVY,結果買回來動都不能動= =  详情 回复 发表于 2012-7-6 16:23
发表于 2012-7-6 16:09:36 | 显示全部楼层
而且我一向不装驱动 用的很舒服
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:23:45 | 显示全部楼层
ErgoQ 发表于 2012-7-6 16:08
他说没问题你怎么知道 你又没看他用
没用过500 G5和518用过 罗技的鼠标不挑垫子的 不管是普通的地狱火还是 ...
我是沒看他用-.-
我也沒插2個鼠標
就是這麼悲劇,我是不懷疑這是假貨,不過有點懷疑是瑕疵品.... 而現在要換可能也困難了,2個星期了...
你说的顿难道是断电?如果是的话可以换的吧 质保不是一年吗?断电是大问题 这个是质量问题了  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:18
发表于 2012-7-6 16:42:40 | 显示全部楼层
俺的是蝰蛇
发表于 2012-7-6 19:18:25 | 显示全部楼层
VoZA 发表于 2012-7-6 16:23
我是沒看他用-.-
我也沒插2個鼠標
斷電?? 沒聽過的名詞-.- 不知,我只知道在墊板上可以動,但玩一玩有時會頓(不太能玩KZ,BHOP途中頓一下就悲劇了,有時LJ也會) 而在鼠墊(QCK HEAVY跟我本來的鼠墊) 都是完全不能動的情況,然而移動到墊板上又可  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:28
 楼主| 发表于 2012-7-6 19:28:26 | 显示全部楼层
斷電??  沒聽過的名詞-.-
而在鼠墊(QCK HEAVY跟我本來的鼠墊) 都是完全不能動的情況,然而移動到墊板上又可以動
我认为是断电了 ,内地这么说。 我描述下情况你看看是不是相符:当旋转或转身时 ,会突然出现转不动的情况, 游戏里画面的直观显示就是卡了一下。严重的话会定住几秒甚至几分钟,就是说鼠标失灵了。 我用了518和G5  详情 回复 发表于 2012-7-6 20:21
发表于 2012-7-6 20:21:43 | 显示全部楼层
VoZA 发表于 2012-7-6 19:28
斷電??  沒聽過的名詞-.-
不知,我只知道在墊板上可以動,但玩一玩有時會頓(不太能玩KZ,BHOP途中頓一 ...
我认为是断电了 ,内地这么说。
我用了518和G5都这样,因为过了质保我都丢床底下了,现在新买个518,还是喜欢罗技的。。。。。
断电我原来网上搜过,一般都说是系统有提示"发现新硬件"。这种情况是因为鼠标接线或插头有问题,断电了又通电,接触不良导致。
我的鼠标当时不是这样,电脑系统没任何提示,就是瞬间或长时间的鼠标失灵。
罗技鼠标都有质保期的,断电情况属于较严重的质量问题了,应该可以直接换个新的。
詳細是.. 我曾經抓住過噸的那一瞬間馬上停下來,我就開始輕輕地移動,非常慢的移動,發現指針就像G500放在動不了的鼠墊上一樣,只會輕微的抖動 之後我在快速滑動一下又恢復正常 所以我覺得是這樣:噸的時候  详情 回复 发表于 2012-7-6 20:43
詳細是.. 我曾經抓住過噸的那一瞬間馬上停下來,我就開始輕輕地移動,非常慢的移動,發現指針就像G500放在動不了的鼠墊上一樣,只會輕微的抖動 之後我在快速滑動一下又恢復正常 所以我覺得是這樣:噸的時候  详情 回复 发表于 2012-7-6 20:42
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:42:20 | 显示全部楼层
ErgoQ 发表于 2012-7-6 20:21
我认为是断电了 ,内地这么说。
我描述下情况你看看是不是相符:当旋转或转身时 ,会突然出现转不动的情 ...
詳細是..
之後我在快速滑動一下又恢復正常
所以我覺得是這樣:噸的時候,鼠標在那個區域(動不了的區域)移動,指針就是不會動(只會輕微抖動),離開那個區域(滑動一下),就恢復...
說真的,我也不知道這到底是鼠墊問題還是G500問題了= =
本以為QCK HEAVY送來可以解決這鳥問題,沒想到讓我更困惱...
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:43:07 | 显示全部楼层
我认为是断电了 ,内地这么说。
詳細是..
之後我在快速滑動一下又恢復正常
