查看: 2058|回复: 17
[其他] 369,请进。
发表于 2012-7-6 04:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
空速就是上不去。怎么办?求解阿
发表于 2012-7-6 05:07:42 | 显示全部楼层
LZ你的同步完全没问题,你的问题主要是空速问题,这个时间分配和同步是完全可以爆红的,但是时间分配还可以再短一点儿。还有jumpoff太高,已经接近HJ的jumpoff,一定要纠正,在板子最边缘起跳,这样250多的数据过250板子就容易。你的加速主要是第一次空速都没达到标准,后面也随之减速。空速即为甩标甩的弧度,第一次一定要甩出去,达到15左右。
空速最佳依次为:
1、15          2、10         3、10         4、10          5、10
你一个都没达到标准,建议LZ从两次练起,别急。LJ也是个漫长的活儿……练2次过240板子,3次过245板子,再在这基础上加。
时间分配最佳为:
1、15%左右           2、10-15%左右           3、10-15%左右
4、10-15%左右     5、100-前4次加速的百分比
因为键盘有延迟,建议WD助跑起跳的同时就松WD键按A键,往右甩鼠标后快速往左甩。建议你用此方法从两次练起,但是第一次一定要甩大一点儿,后面甩小一点儿都无所谓,主要均匀。
时间分配是怎么分配的阿? 能再详细点吗?  详情 回复 发表于 2012-7-6 05:33
 楼主| 发表于 2012-7-6 05:29:16 | 显示全部楼层
我还是不懂时间分配是怎么个分配发阿? 能在详细点嘛?{:soso_e154:}
 楼主| 发表于 2012-7-6 05:33:47 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-7-6 05:07
LZ你的同步完全没问题,你的问题主要是空速问题,这个时间分配和同步是完全可以爆红的,但是时间分配还可以 ...
发表于 2012-7-6 05:38:15 | 显示全部楼层
请看你所发图片的右上方的第一行数据为:    1  11.285  0.000 22.8% 100%
你的第一次加速时间分配就是22.8%(时间分配的定义是:在空中的加速时间,它以100%来计算这个时间,然后你加了几次速,它就拿这100%来分为几块)即你按键甩鼠标的快慢决定时间分配的大小。你看看你每次加速的倒数第二个百分比加起来是不是100%。这个时间分配是长跳中最重要的,比同步还重要,切记!
顺便解答空速的问题,你数据1后面的11.285为第一次加速的空速,15为佳。空速是以弧度大小均匀来决定的。以后看数据,主要就要看右上方的数据。
最后一个100%是同步率,LZ应该懂吧?
同时请问下一次加速的空速最高是多少?或达到多少为合格  详情 回复 发表于 2012-7-6 08:19
这个更牛,建议整体下发一篇怎样提高LJ的文章。 我又受教了  详情 回复 发表于 2012-7-6 08:16
发表于 2012-7-6 08:16:35 | 显示全部楼层
你的第一次加速时间分配就是22. ...
我又受教了  特别是对空速的最新诠释,让人更明白了
发表于 2012-7-6 08:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-6 08:43:49 | 显示全部楼层
如果我没猜错,这一定是自问自答
哈哈。。 IP 可惜不是  详情 回复 发表于 2012-7-6 22:48
发表于 2012-7-6 15:06:02 | 显示全部楼层
OMG,我不是写得很详细了吗?空速最佳的分配为:第一次15+,后面全是10+。如果只是一次加速应该10+就可以了,这样上235+是没什么问题的。
我指的是Maxspeed那个数据,这个数据多少合适?320+?  详情 回复 发表于 2012-7-6 16:01
发表于 2012-7-6 16:01:34 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-7-6 15:06
OMG,我不是写得很详细了吗?空速最佳的分配为:第一次15+,后面全是10+。如果只是一次加速应该10+就可以了, ...
听说这个越高越好!不过我311的MAXSPEED也出250.。。。奇怪  详情 回复 发表于 2012-7-7 15:35
