查看: 1353|回复: 9
求LJ2次加速的详细指导
发表于 2012-7-5 20:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求帮助,求包养
发表于 2012-7-5 21:03:14 | 显示全部楼层
LZ地速首先稳定270+没问题吧?这是长跳的基础,其实LJ分为几个部分组成:最最重要的不是同步率,而是时间分配:(即为空中加速的时间,它以100%来定义这个时间。)像两次加速,第一次时间分配最好是15-18%,因为这样对你以后加6-8次速有帮助。即第二次加速就为100-15,就是剩下第二次加次的时间分配。同步能上70%+就OK了,当然是越高越好。其次就是空速,第一次加速空速在15左右为佳,第二次加速在10左右为佳。只要这几样齐全,过240板子是很轻松的。出240-245的数据也很容易
3Q 地速到是可以在269-270左右,不过不知道同步率是什么意思.... 第一次空速15以及第二次加速10这是什么意思????还有时间分配是指在空中的时间分配么?  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:37
 楼主| 发表于 2012-7-6 19:37:55 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-7-5 21:03
LZ地速首先稳定270+没问题吧?这是长跳的基础,其实LJ分为几个部分组成:最最重要的不是同步率,而是时间分 ...
发表于 2012-7-6 21:52:24 | 显示全部楼层
空速,请认真看你右上方的数据,1后面那个数字就是空速。如:
1 14.665 0.000 16% 92%
此数据中的14.665就是你第一次加速的空速
哦,我还以为那个是排名,那有的时候1后面还有2,3是指2次加速的空速和3次加速的空速么?还有同步率是什么意思啊?在跳跃是显示的距离是指跳的距离么?如果是的话.为什么有时候距离能显示240却连230都上不去啊? 求  详情 回复 发表于 2012-7-7 13:10
 楼主| 发表于 2012-7-7 13:10:29 | 显示全部楼层
此数据中的14.665就 ...
求解答,在此拜谢
发表于 2012-7-7 13:55:12 | 显示全部楼层
如果考虑长远的我支持一楼的回复~但是据我经验和实践~幅度是 15 12~时间分配 25 75 这样经常出245数据,只要同步跟得上加上地速273以上但是发现一点,按这样跳第一次加速同步是100 第2次绝对上不了60同步~因为第2次加速基本一瞬间的事~如果2次加速同步都上80 那是跳不远的~这是我的经验~
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:58:01 | 显示全部楼层
QQ截图20120707225435.png 我这个算不算2次加速啊???同步率是不是指的是键盘与鼠标的同步?是不是同步率越高每一次加速就越远????
发表于 2012-7-7 23:31:19 | 显示全部楼层
Jumpoff太高所以跳不到板子,LJ一定要在板子最边缘起跳。数据中有Jumpoff显示的,尽量控制在0.几。同步率就是鼠标和键盘操作是否同步,达到了多少百分比。也不是同步率越高每次加速就越好,是在同步比较高的前提下,鼠标甩得均匀,空速比较高,这才叫加速好。
咳咳,什么叫Jumpoff啊?  详情 回复 发表于 2012-7-8 13:17
 楼主| 发表于 2012-7-8 13:17:49 | 显示全部楼层
369 发表于 2012-7-7 23:31
Jumpoff太高所以跳不到板子,LJ一定要在板子最边缘起跳。数据中有Jumpoff显示的,尽量控制在0.几。同步率就 ...
咳咳,什么叫Jumpoff啊?
起跳邊緣  详情 回复 发表于 2012-7-8 13:21
发表于 2012-7-8 13:21:38 | 显示全部楼层
664027519 发表于 2012-7-8 13:17
咳咳,什么叫Jumpoff啊?
起跳邊緣
