查看: 2161|回复: 11
[已解决] 求一个显示地面速度的插件!
发表于 2012-6-18 16:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求图中显示人物地面速度的插件!
发表于 2012-6-18 18:28:49 | 显示全部楼层
下面那个不就是是吗?
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:14:53 | 显示全部楼层
囧,我看了plugins.ini的说明,以为是jump_prestrafe这个插件,单独提取出来发现不是我要的,所以发帖询问。
后来又搜索了下,原来是插件包的kz_ljs_xm.amxx这个插件,只是插件包里默认关闭显示的,我单独提取出来,是默认显示的。
这个插件太老了,不过如果你只要地面速度倒也没什么关系。 如果想要其它LJ数据还是建议安装uq_jumpstats  详情 回复 发表于 2012-6-21 09:08
发表于 2012-6-21 09:08:44 | 显示全部楼层
airwenlee_cn 发表于 2012-6-18 21:14
囧,我看了plugins.ini的说明,以为是jump_prestrafe这个插件,单独提取出来发现不是我要的,所以发帖询问。 ...
发表于 2012-6-26 17:46:26 | 显示全部楼层
那为什么赛盟还有?
发表于 2012-6-26 18:21:25 | 显示全部楼层
不是吧,我记得按F1,再按8,就可以显示你按的键盘和地面速度滴哇
发表于 2012-6-26 21:48:05 | 显示全部楼层
/speed 有插件 你懂的
知不知道如何设置可以让游戏默认显示或关闭这个(say /speed)啊?  详情 回复 发表于 2012-6-27 00:01
 楼主| 发表于 2012-6-27 00:01:46 | 显示全部楼层
jt4b 发表于 2012-6-26 21:48
/speed 有插件 你懂的
看你用什么插件了 最新的uq_jumpstats支持,老掉牙的kz_ljs_xm不行  详情 回复 发表于 2012-6-27 02:27
发表于 2012-6-27 02:27:43 | 显示全部楼层
看你用什么插件了
应该可以吧? 我在混战服版本cs只加了一个kz_ljs_xm,游戏是默认开启显示(say /speed)的, 可是在kz版本(SiMen_Kz_Stand-alone_version_1.70a)加了一个kz_ljs_xm,游戏是默认关闭显示(say /speed)的。 我  详情 回复 发表于 2012-6-27 17:36
 楼主| 发表于 2012-6-27 17:36:17 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2012-6-27 02:27
看你用什么插件了
应该可以吧?
我试试最新的uq_jumpstats再说。
