查看: 2026|回复: 13
[已解决] SiMen Kz Stand-alone version 1.80 SP1 怎么存点啊?
发表于 2012-6-11 12:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SiMen KZ Stand-alone version 1.80 SP1 怎么存点啊?
我在论坛下的 然后存点读点都不能用|!    命令怎么输入啊? 我输入了 老说无效!  给说下呗!
发表于 2012-6-11 12:46:54 | 显示全部楼层
F4难道不行??我直接下的客户端,直接就能用的
按F4 F5都不管用!  详情 回复 发表于 2012-6-11 12:48
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:48:13 | 显示全部楼层
按F4 F5都不管用!
发表于 2012-6-11 12:48:29 | 显示全部楼层
你先试试,F4存点,F5读点
发表于 2012-6-11 12:49:23 | 显示全部楼层
覆盖的文件夹对吗?
恩。就是!  详情 回复 发表于 2012-6-11 12:51
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:51:16 | 显示全部楼层
望月西楼 发表于 2012-6-11 12:49
覆盖的文件夹对吗?
恩。就是!
发表于 2012-6-11 12:51:23 | 显示全部楼层
还有种可能就是你下错插件了,可能下到网络版了,建议试试单机版!
;AMX Mod X1.81 平台 (汉化版) ;kz_SiMen.amxx //Kz主插件 (单机版) ;kzmenu.amxx //Kz菜单 ;功能 ;F4存点、F5读点、F8返回以前的存点,可以蹲着存点读点 ;F1-1 复活到ct返回起点 ;F1-2 暂停/恢复  详情 回复 发表于 2012-6-11 12:55
发表于 2012-6-11 12:54:42 | 显示全部楼层
有两个插件一个单机一个网络的。如果玩单机就用单机插件,如果是网络的就用网络插件
我用的这种插件! 我练长跳用! 可是F4-F5这两个键都不管用! 下面有命令 但是不知道怎么打  详情 回复 发表于 2012-6-11 12:56
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:55:35 | 显示全部楼层
;kzmenu.amxx   //Kz菜单
;功能
;F1-1 复活到ct返回起点
;F1-2 暂停/恢复计时 (前提是开始计时器)
;F1-3 为玩家在线状态,显示玩家跳跃状态、用时、当前存点数、读点数、最好成绩、
      ;最好成绩的存点数和读点数。
;F1-4 投票换图     //单机下用来装的  ^)^
;F1-5 服务器菜单   //提供玩家自由跳转服务器(默认关闭,开启去掉;xredirect.amxx前的;保存即可)
;F1-6 切换到观察者
;F1-7 使用轻阻(适合新手)
;F1-8 查看按键绑定
;F1-9 切换下一页 (1,手动距离测量  2,智能距离测量  3,管理员菜单)
;管理员在TAB记分牌里显示为VIP
;限制玩家自杀,选边chooseteam和kill命令无效
;替代玩家屏幕中下方的回合(roundtime)时间为KZ计时器
;自动加血,去除地图加血器功能,失血加自动回复,有加血器的地图增加血量上限,
;无加血器的地图为默认100HP上限。
;say  sj  //助力跳
;say  dj  //旋空跳
;控制台输入 Pledges         //装备选择(AWP M4等)
;其他插件
;KZfun.amxx                //娱乐 (光波 绳索 拉人)
;kz_ljs_xm.amxx                //长跳数据 (LJ  CJ  HJ  WJ  Bhop   stand-up bhop )
;changeview.amxx        //视角转换 (攀登时用来观察地形)
;key_bind.amxx                //按键绑定 (绑定按键)
;xredirect.amxx                //转服务器 (单机无聊方便转到服务器//默认SiMen服务器表)
;kz_eb.amxx                //Eb
;kz_jb.amxx                //Jb
;keylistener.amxx        //按键显示 (观察模式下监控按键操作)
;demovoteSiMen.amxx     //单机下用来自动录制DEM文件
;mpbhops.amxx           //连跳箱子不下沉 (默认开启 ;控制台mpbhops 0 关闭)
/*注:
    该插件包附带插件部分均本人汉化修改,源最终归原作者所有,本人负责汉化修改收集。目的
只为有需要的玩家整理。如果您觉得不满意或其他建议和意见,请下载后二十四小时内删除!支
持源文件以及原作者的合法权益!使用该文件日后造成后果与本人无关,谢谢合作!
(Kz_SiMen_stand-alone.rar Kz单机必备插件包) 压缩包内为带有个性CS1.6 GUI和两个版本插
件  即:amxmodx-1.8.1-base_1与amxmodx-1.8.1-base_2  依个人适合使用两个不同版本
安装步骤:
版本1:拷贝\Kz_SiMen_stand-alone\amxmodx-1.8.1-base_1\所有文件覆盖CS1.6目录下即可。
版本2:方法同上
        SiMen.K.
        2010/01/25
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:56:52 | 显示全部楼层
