查看: 517|回复: 4
本人新手,有太多不懂,请教高手进来指导下。。路过的进来看下吧。。
发表于 2012-6-11 07:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS在起跳落地后会减慢速度(就是吨一下),想问下怎样才能保持原速。。
发表于 2012-6-11 07:48:11 | 显示全部楼层
时间!时间!时间!还是时间!
估计楼主初学者,新手都这样。玩KZ是以年为单位,你没玩过几年有些东西你是明白不了的或者说你是掌握不了的。
你说的这个问题几年的老玩家都会经常遇到,但是可以加速解决之,亦可无视之!
http://simen.cn/article/2008/1103/article_27.html   祝你好运!我上班去了......
发表于 2012-6-11 08:43:56 | 显示全部楼层
没听说过跳跃之后能保持原速度。估计你理解错了。一下有2种原因以供参考1:在跳跃中(离开地面时送开“W”)如旋转跳也是如此。2:如果是Lj.Hj.cj.等等…空中加速要均匀最好是同步律高。这样你在空中速度才不会丧失。如有其他不懂参照Ls地址6k哥的详细解答。祝你游戏愉快!
发表于 2012-6-11 11:10:02 | 显示全部楼层
如果你是指连跳的话~
倒是有可能保持速度,但是有时也会下降,这样就必须用弹跳来回复速度了,个人建议你先去看看那本新手教程的说,在门户里面有
发表于 2012-6-11 17:48:29 | 显示全部楼层
如果你知道所谓的鬼步话!或许就能解开你的问题了!
