查看: 1253|回复: 9
弹跳~LJ(CJ)空中加速一直困饶我3年。。!
发表于 2012-6-11 00:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟~我是个KZ的爱好者~可能你不可以~但是我可以一天8小时甚至12小时一直单机练习各种跳跃~3年了~我坚持了3年~~有时间下班和周末都在单机上练~我发觉是鼠标和键盘问题我买了好的鼠标和键盘~但是我始终上不去~LJ一直在240徘徊~245的板子3年都上不去~我也考虑边缘起跳的问题~最终总结是空速和同步问题~我跳一次想一次千千万万次了~始终上不去~3年。都是单机练习有多少人做到~隐藏的大神们求你们帮助下了~再这样不行了~。。。弹跳在第一角色画面看到自己一瞬间加速了~但是切到第2画面跳或者录象播放~根本没看到脚一直不动~弹跳成功脚是不动的,网上也有视频~到底我错在哪。。。还有空速问题3年空速一直保持在30到39之间~也出过245以上的数据但是空速同步老上不来~比如一次LJ数据是地速274 加速5次没次加速数据是(比如)13 3 1 5 2 我一心想保持数据是13 11 10 9 8 7 但是不管我怎么想都上不来一点,最多上一两单位~求隐藏的大神指点下吧~再这样下去我只有放弃爱好了~3年时间我浪费了~可是我不甘心呐~真心求教。。。
发表于 2012-6-11 00:59:41 | 显示全部楼层
太追求数据了吧 才接触KZ那会我也会 觉得跳的远就厉害
错了 跳图才是王道  考验玩家的操作能力 和 心里素质
多跳图吧 尝试着裸跳一些图 再偶尔去跳跳板子 上不了板子就别一直纠结在那了 跳图跳图
还有鼠标去加速一定要去 控制面板-鼠标-指针选项-提高指针精确度那勾 去掉
发表于 2012-6-11 09:36:33 | 显示全部楼层
同意楼上的,多跳图吧
发表于 2012-6-11 11:04:58 | 显示全部楼层
给你个建议看看地速上272以上没?如果没有可以重新练地速了!还有,前几次甩的幅度一定要大,尤其是第一次加速,建议第一次数据在235-237如果没有的话建议重第一次加速开始练,千万不要气馁,只能说心急吃不了热豆腐
发表于 2012-6-11 17:31:12 | 显示全部楼层
13 3 1 5 2 这样的加速只能说明你还没弄清楚加速的原理  把KZ教科书看完你就会理解了
发表于 2012-6-11 17:46:39 | 显示全部楼层
第一,要找到技巧的途径,比如观察下自己的数据发现自己的不住之处。第二,不能专注于LJ.CJ要多跳些图,这样也能锻炼你的长跳!第三,跳图的时候要不耻下问,多看高手跳。所谓三人行,必有我师焉!
发表于 2012-6-11 18:42:49 | 显示全部楼层
有时候跳的时间久了
会心浮气躁
加速动作都变形了
我现在进LJ服不能超过20分钟
不然后面的数据惨不忍睹
共勉之
 楼主| 发表于 2012-6-12 02:07:49 | 显示全部楼层
真心多谢各位指点~
发表于 2012-6-12 09:00:37 | 显示全部楼层
不要只专注跳LJ,这样会适得其反,像上面说的,多跳图
发表于 2012-6-12 13:13:32 | 显示全部楼层
加速  13 3 1 5 2  是不是你第一次时间分配太多了的关系?~
5次加速没必要太快   你这样除了第一次加速之外其他几次都只有个位数 你可以试试键盘按键时间长一点(稍微) 可以帮助提空速 我就是这样加速的 一般在10+ 没什么问题
如果键盘按键时间长了 发现加速来不及 那就练下时间分配
至于弹跳是否提速自己是可以感觉到的 用hltv或者用cs插件转换人称来看其实看不出什么 因为用hltv录像下来的东西就好比在服务器里面看别人跳 有些东西都舍去了 录下来不完整(比如你看不到切换武器动作)
如果要看真正弹跳以后的动作应该是用命令把pov转成第三人称来看  只要提速了就对 第三人称 并不重要
额 跑题了
多练是必要的   不过别忘记多跳图 ...
