查看: 860|回复: 9
请LJ高手前来,看看我的LJ发生什么问题
发表于 2012-6-5 17:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的空速,地速,同步看也没什么大问题
但为什么上不了245=.=
发表于 2012-6-5 19:44:46 | 显示全部楼层
第一次加速幅度太大,占用时间过长,减少至20以下为宜
分配不均匀,第一次19,第二次就9了
你这是纯粹追求空速,但缺忽视了路线
要知道,一个好的路线,即使空速只有30几,也能爆250
这就是为什么有人5次加速能够255的原因
多谢你的回应,但是我也有看过自己的加速路线和别人的加速路线都差不多,多谢你提醒了我第一次加速的幅度  详情 回复 发表于 2012-6-5 21:03
那个第一次时间占用为20以下,幅度最好别超过16……刚才没说清楚  详情 回复 发表于 2012-6-5 19:46
发表于 2012-6-5 19:46:04 | 显示全部楼层
分配不均匀,第一次19,第二次就9了
你这是纯粹追求 ...
我现在这样的数据可以了吗?_?  详情 回复 发表于 2012-6-5 21:30
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:03:06 | 显示全部楼层
分配不均匀,第一次19,第二次就9了
你这是纯粹追求 ...
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:30:10 | 显示全部楼层
我现在这样的数据可以了吗?_?
你第一次加速的时间占用应该在20一下,时间多留给最后一次加速  详情 回复 发表于 2012-6-5 23:34
发表于 2012-6-5 23:34:40 | 显示全部楼层
ngmanhei 发表于 2012-6-5 21:30
我现在这样的数据可以了吗?_?
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:40:37 | 显示全部楼层
Pust Post
发表于 2012-6-13 18:09:08 | 显示全部楼层
你斜着跳的么?
发表于 2012-6-22 15:08:52 | 显示全部楼层
你出这个数据我汗颜~我空速是40这样经常出248~你空速到达60了还是250下徘徊~郁闷和我一样第一次加速用时间太长~很难改~第一次改过来第2次加速又出问题了~我发现一个很重要的因素~前3次加速要在起跳还没下坠前完成最好是前3次加速时间分配是16这样最适合~因为上升加速最有效果到后面下坠后基本加不了多少单位~讲得简单但是做起来很难哦~前3次时间分配是3个16 幅度是15 13 12 同步是3个90以上~250不是梦想~难啊~
发表于 2012-6-25 12:31:57 | 显示全部楼层
第一次加速太占时间了
