查看: 513|回复: 4
不支援输入讯号
发表于 2012-5-30 22:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Cs启动後出现不支援输入讯号(黑Mon)
如何去调较,在Cs File 什麼地方修改解析度?
发表于 2012-5-30 23:07:19 | 显示全部楼层
你显示器的分辨率是多少?
不行的话先用参数设置成窗口模式
在CS桌面快捷方式或者Steam里CS右键--属性--启动项
添加
-window -height 600 -weight 800
试试
請問如何設定成参数设置 我显示器的分辨率是1024x768  详情 回复 发表于 2012-5-31 07:38
 楼主| 发表于 2012-5-31 07:38:23 | 显示全部楼层
dsm635625 发表于 2012-5-30 23:07
你显示器的分辨率是多少?
不行的话先用参数设置成窗口模式
在CS桌面快捷方式或者Steam里CS右键--属性--启 ...
請問如何設定成参数设置
我显示器的分辨率是1024x768
发表于 2012-5-31 09:22:41 | 显示全部楼层
砸了再换个
发表于 2012-6-3 10:44:50 | 显示全部楼层
WHAT???
