查看: 393|回复: 3
新人求教
发表于 2012-5-23 20:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似台阶的连跳怎么获得速度,我自己摸索出来,高差不大的可以快速起跳,就是滚珠划快点,可以不用蹲。 如果高差大的话只有蹲,但是蹲了只有前3下有速度。我就想问问,我蹲一直按着还是类似与弹跳,按一下松一下。 希望来个高手给指点下。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:12:07 | 显示全部楼层
我不知道我说的大家明白点,我语言组织能力不好- -
发表于 2012-5-23 21:57:50 | 显示全部楼层
不是类似于弹跳而是要用弹跳
两个弹跳之间是必须要松蹲的,一是弹跳必须得过程,还有就是方便转弯调整角度(蹲按着那简直没法转弯)
看看紫图的第二关,和你说的情况一样
是不是弹起来空中加速可以增加下次落地时候的地面速度? 我总是弹到最后就没地面速度 比如 220 250 270 275 然后下一个就200左右了 是我手法问题还是? 你说的我明白了 谢谢你了 我也找了个图验证了  详情 回复 发表于 2012-5-24 00:23
 楼主| 发表于 2012-5-24 00:23:03 | 显示全部楼层
SiMen.EK 发表于 2012-5-23 21:57
不是类似于弹跳而是要用弹跳
两个弹跳之间是必须要松蹲的,一是弹跳必须得过程,还有就是方便转弯调整角度 ...
