查看: 549|回复: 3
加速问题
发表于 2012-5-21 11:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我7次加速,感觉加速还顺畅,手指按的过来,同步率也在70以上,可加速度就是很少,只有30多,有时候40.可从来没有50呀。为什么呀?我试着加大摆动幅度,还是没有收获呀、急呀。各位高人指教,小弟求。在线等。蛋疼呀、
发表于 2012-5-21 15:43:57 | 显示全部楼层
加7次速 起码要很小的摆动幅度,鼠标摆得很快才能跟上按键.这样就有60~70+的加速度拉 (提示:比如右旋助跑的. 在你起跳的那瞬间 ,鼠标向右摆的第一下要超快! 还要很小幅度.在反应还没过来的时候,马上向左摆.之后的3 4 5 6 7次加速的幅度都按照正常角度摆动. 就是第一 二次加速特别点 楼主多练练 就明白了) 其实你的问题 一般都是 鼠标摆动太慢 才没空速的!只要是因为你加的是7次速,你要保证在按蹲前已经摆完了7次均匀的加速! 这是我的经验 供参考, 我的LJ 极限是255. 我是加4次 6次速度的!
谢谢你的指教。可有人说是鼠 标摆动太快,手指跟不上。怎么解释  详情 回复 发表于 2012-5-22 17:17
 楼主| 发表于 2012-5-22 17:17:59 | 显示全部楼层
65465416a 发表于 2012-5-21 15:43
加7次速 起码要很小的摆动幅度,鼠标摆得很快才能跟上按键.这样就有60~70+的加速度拉 (提示:比如右旋助跑的. ...
一般不会的! 你加7次速度 重要的前2次你跟上了, 3 4 5次差不远 6 7次想反 都差不多有50+的速度 6 7次幅度不是很小的 蹲得好的话可以当做缓冲 250+没问题的 我是长期用 2次, 4次, 6次这么练习所发现的 我能做到4  详情 回复 发表于 2012-5-23 12:52
发表于 2012-5-23 12:52:04 | 显示全部楼层
一般不会的! 你加7次速度 重要的前2次你跟上了, 3 4 5次差不远 6 7次想反 都差不多有50+的速度 6 7次幅度不是很小的 蹲得好的话可以当做缓冲 250+没问题的  我是长期用 2次, 4次, 6次这么练习所发现的 我能做到4次加速稳定249~252(速度在35~45)   5次加速251~253(速度在45~55) 6次加速 250~254(速度在55~65) 这时你会发现空中加速度不是太重要. 只要你按键时间正确 鼠标摆动几乎跟上了 加很少次数的速度都能上250+
