查看: 550|回复: 5
找一张连跳MAP-----------------------------------------
发表于 2012-5-16 13:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZ_a....   or   kzarg_......          MAP 名字里有一个a    ,地图是沙漠类型的,有背景音乐
发表于 2012-5-16 13:31:47 | 显示全部楼层
kz_kzdk_droughthop
cg_arizonabhop
 楼主| 发表于 2012-5-16 13:47:49 | 显示全部楼层
不是cg开头的, 而且还有背景音乐,里面还要穿过房子,有几个lj230左右的跳点,地图不太长,   终点前的连跳点 有点难度。我印象 中好像shNz刷过  后来有没有被人刷过就不知道了
 楼主| 发表于 2012-5-16 13:50:29 | 显示全部楼层
里面有个捷径 可以打开一扇窗户 穿过去, 我能提供的信息只有这么多了,  kz_axxx   MAP名字 大概是这个长度的 所以 名字太长的MAP  估计就不是了
发表于 2012-5-16 13:53:55 | 显示全部楼层
kzlt_arabhop
谢了 就是这张map  详情 回复 发表于 2012-5-16 14:00
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:00:31 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2012-5-16 13:53
kzlt_arabhop
谢了  就是这张map
