查看: 765|回复: 8
[已解决] 求助 mouse經常斷開連接
发表于 2012-5-15 22:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
mouse: G400
我換了個mouse
都出現相同問題:
有時斷開連接
重新偵測usb mouse
過了3秒就照樣能移動...
我試過插不同的USB插口
結果都是一樣
換過Deathadder  和30塊mouse
都找不到問題根源
windows系統是XP SP2
不知道有沒有高人有解決方法
找不到繁簡轉換- -
大家看完辛苦了{:soso_e103:}
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:13:21 | 显示全部楼层
可是鍵盤插著的usb沒問題
把mouse和鍵盤的插口對調
mouse還是出現相同問題
发表于 2012-5-15 22:18:20 | 显示全部楼层
http://bbs.simen.cn/thread-96590-1-1.html
这个试一试,如果解决了那就是系统问题
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:23:38 | 显示全部楼层
問題是我沒開cs也有這樣的問題
鼠标坏了,送修或换一个  详情 回复 发表于 2012-5-16 00:53
发表于 2012-5-16 00:53:44 | 显示全部楼层
ert 发表于 2012-5-15 22:23
問題是我沒開cs也有這樣的問題
鼠标坏了,送修或换一个
发表于 2012-5-16 09:55:04 | 显示全部楼层
这应该是鼠标丢帧了吧
原来我的MX518经常丢帧 后来我把跟鼠标连接的那段线头掰了几下就OK了
发表于 2012-5-16 10:41:49 | 显示全部楼层
到店里测试一下,坏了就换一个。
看不懂你的意思,是经常断还是开机后只断一次,别的鼠标也这样?关掉驱动试试
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:40:36 | 显示全部楼层
是经常断
換鼠標後問題沒改變
不會3個鼠標都壞了吧
发表于 2012-5-16 18:42:49 | 显示全部楼层
驱动卸了试试
估计你装太多鼠标驱动了吧
参与人数 1金币 +8 收起 理由
ert + 8 解決了
