查看: 2620|回复: 7
[已解决] 进入SiMen服务器提示Host_Error: UserMsg: Not Present on Client ** 错误求解
发表于 2012-4-27 10:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
话不多说
最近1个多月 我一直无法进入SiMen服务器  一连接即自动断开链接
控制台提示Host_Error: UserMsg: Not Present on Client *** 错误
(***为任意两位或者三位数字 不固定 每次都不一样)
以进入4#服务器为例
  1. NET Ports:  server 27015, client 27005
  2. Server IP address 192.168.1.101:27015
  3. Connecting to 122.224.137.5:27015...
  4. Connection accepted by 122.224.137.5:27015
  5. * 读取您的信息成功,现在已经载入了你账号的信息!
  6. Host_Error: UserMsg: Not Present on Client 75
复制代码
开启developer 1模式进入服务器 弹出提示为
  1. ] developer 1
  2. NET Ports:  server 27015, client 27005
  3. Server IP address 192.168.1.101:27015
  4. Connecting to 122.224.137.5:27015...
  5. Connection accepted by 122.224.137.5:27015
  6. * 读取您的信息成功,现在已经载入了你账号的信息!
  7. Last 32 messages parsed.
  8. 0 0000 svc_bad
  9. 0 0000 svc_bad
  10. 0 0000 svc_bad
  11. 0 0000 svc_bad
  12. 0 0000 svc_bad
  13. 0 0000 svc_bad
  14. 0 0000 svc_bad
  15. 0 0000 svc_bad
  16. 0 0000 svc_bad
  17. 0 0000 svc_bad
  18. 0 0000 svc_bad
  19. 0 0000 svc_bad
  20. 0 0000 svc_bad
  21. 0 0000 svc_bad
  22. 0 0000 svc_bad
  23. 0 0000 svc_bad
  24. 0 0000 svc_bad
  25. 0 0000 svc_bad
  26. 0 0000 svc_bad
  27. 0 0000 svc_bad
  28. 0 0000 svc_bad
  29. 0 0000 svc_bad
  30. 0 0000 svc_bad
  31. 0 0000 svc_bad
  32. 0 0000 svc_bad
  33. 0 0000 svc_bad
  34. 0 0000 svc_bad
  35. 950 0000 svc_stufftext
  36. 950 0033 svc_stufftext
  37. 951 0008 svc_centerprint
  38. 951 0103 svc_pings
  39. BAD:  105:svc_bad
  40. Wrote erroneous message to buffer.dat
  41. Host_Error: UserMsg: Not Present on Client 181
复制代码
  5. Host_Error: UserMsg: Not Present on Client 240
  6. ] developer 1
  7. Connecting to 122.224.137.5:27015...
  8. Connection accepted by 122.224.137.5:27015
  9. Last 32 messages parsed.
  10. 0 0000 svc_bad
  11. 0 0000 svc_bad
  12. 0 0000 svc_bad
  13. 0 0000 svc_bad
  14. 0 0000 svc_bad
  15. 0 0000 svc_bad
  16. 0 0000 svc_bad
  17. 0 0000 svc_bad
  18. 0 0000 svc_bad
  19. 0 0000 svc_bad
  20. 0 0000 svc_bad
  21. 0 0000 svc_bad
  22. 0 0000 svc_bad
  23. 0 0000 svc_bad
  24. 0 0000 svc_bad
  25. 0 0000 svc_bad
  26. 0 0000 svc_bad
  27. 0 0000 svc_bad
  28. 0 0000 svc_bad
  29. 0 0000 svc_bad
  30. 0 0000 svc_bad
  31. 0 0000 svc_bad
  32. 0 0000 svc_bad
  33. 0 0000 svc_bad
  34. 0 0000 svc_bad
  35. 0 0000 svc_bad
  36. 0 0000 svc_bad
  37. 0 0000 svc_bad
  38. 0 0000 svc_bad
  39. 293 0008 ???
  40. 764 0008 svc_newusermsg
  41. BAD:   27:svc_bad
  42. Wrote erroneous message to buffer.dat
  43. Host_Error: UserMsg: Not Present on Client 125
  44. Netchan_Clear() : reliable length not 0, reliable_sequence: 5, incoming_reliable_acknowledged: 0
复制代码
关于错误消息写入buffer.dat我也上传一个出来
http://115.com/file/dpz50i9c
求解决~!
线路一直是铁通线路 只记得过年后至少有两个月都能进 没问题
CS1.6是Steam的 不管是4554还是 加-hlbeta升级到5369都这样
即使是盗版CS1.6也是这样
目前只能进那些纯正版服务器玩
看google说可能是dproto或者某个插件的问题???
一直找不到原因 真的好纠结...
发表于 2012-4-27 11:11:58 | 显示全部楼层
插件帝也遇到麻烦了。
发表于 2012-4-27 11:29:59 | 显示全部楼层
表示真的没遇见过这种问题- -
发表于 2012-4-27 12:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 12:54:36 | 显示全部楼层
我大致搜索了一下,如果你进入其它服务器都没问题的话,可能有以下几种原因:
1. dropto插件
2. 带有在屏幕上显示各种信息的插件
3. 不稳定hlds版本的bug
发表于 2012-4-27 14:50:23 | 显示全部楼层
可以肯定的是双协议dropto插件
,我自己架服遇见这种。
发表于 2012-4-28 14:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-28 15:21:57 | 显示全部楼层
我研究了一下dproto,貌似最新版是0.9.122,网上流传比较广的是0.9.87。
根据搜索到的论坛帖子(http://cs.rin.ru/forum/viewtopic ... 2728&start=1680),作者人间蒸发,再也联系不上;公布的源码版本号只有0.4.8,貌似没有人继续开发。
看到不少人说有问题。不知道simen服务器用的hlds是什么版本?0.9.122来历不明,也许用4554+dproto 0.9.87的搭配能得到更好的稳定性。
